Stary 18-12-2011, 13:08   #1
1floyd
Zarejestrowany: 07-03-2006
Model: fokus / VW Polo
Silnik: 1,8 TDDI / 1,2 benz
Rocznik: 2002 /2003
Postów: 316
Domyślnie Lekki stuk podczas przyhamowania
Witam. Od jakiegoś czasu występuje w mojej foce dziwny stuk (z okolicy prawej przedniej strony) gdy lekko naciskam pedał hamulca, takie głuche tuk tuk . Klocki,sprawdzone zawieszenie też. Tuleje, sworznie, łączniki wymienione a problem pozostał. Myślę czy to nie wina jakiejś poduszki silnika, lub skrzyni ale mam już dość kosztów z szukaniem w ciemno. Jeśli ktoś miał podobny problem i go rozwiązał to proszę o sugestie.
Pozdrawiam 1floyd
Kto pyta nie błądzi ;p
1floyd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2011, 23:13   #2
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Lekki stuk podczas przyhamowania
sprawdz poduszke skrzyni czy nie jest popekana namierzysz ja bez problemu z pod spodu auta dobrze sie jej przyjrzyj sprobuj reka poszarpac
jezeli bylaby to poducha silnika najprawdopodobniej by byly znaczne wibracje silnika przenoszone na kabine i karoserie
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2011, 10:44   #3
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: 2 X Focus i 4 X Mondeo
Silnik: 2 X 1.8TDDI(75KM i 90KM) 3 X Mondeo(115KM) i Mondeo(130KM)
Rocznik: 1997
Postów: 540
Hej,
Mam identycznie jak ty, przy hamowaniu głuchy "PUK". Natomiast przy dodawaniu gazy też "PUK". Wysłuchałem to 3 lata temu, ale nie znalazłem przyczyny i tak jeżdżę.
fordziak4971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2011, 18:52   #4
1floyd
Rocznik: 2002 /2003
Postów: 316
Dzięki za szybką reakcję. Jak Znajdę czas pojadę do kumpla ( ma kanał ) i przyjrzę się poduszce skrzyni. Być może ona winna temu stukaniu. Poduszki silnika są chyba Ok. bo drgań karoserii nie nie wyczuwam.Wprawdzie nie jest on jakimś wielkim problemem ale, jak kilka lat było bez stukania, to i niech dalej będzie.
Pozdrawiam 1floyd.
Stary 19-12-2011, 19:49   #5
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Sprawdź zaciski od klocków. To, że masz jeszcze trochę warstwy ścieralnej nie oznacza, iż klocek nie może siedzieć zbyt luźno w zacisku i dlatego masz stukanie. Jeśli okazałoby się, że udało mi się trafić to szukaj kompletu wyłącznie z zaciskami w zestawie.
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2011, 20:13   #6
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
jest bardzo wiele rzeczy ktore moga tak stukac...
np. uszkodzony wachacz, niedokrecone kolo, luzny zacisk hamulca, niedokrecony przegub zewnetrzny...wiec masz troche mozliwosci.
Stary 19-12-2011, 21:35   #7
kiceq
Zarejestrowany: 20-11-2011
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 1999
Postów: 27
ja bym stawiał na przegub zewnętrzny. Spróbuj ruszyc na skręconych kołach, jeżeli stuka przy skręconych w lewo, to jest prawy przegub, analogicznie będzie przy lewym
kiceq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2011, 16:51   #8
1floyd
Rocznik: 2002 /2003
Postów: 316
Jak pisałem wcześniej zawieszenie zrobione, klocki sprawdzone, przeguby też. A jak stukało tak stuka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:38.
