Stary 30-12-2011, 09:31   #41
Zuber
Zarejestrowany: 23-08-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2,5T + LPG
Postów: 41
Domyślnie Odp: system bezkluczykowy - czy to tak powinno działać?
Ja też jestem ciekawy jak się sprawa zakończyła u kolegi „chrisjan”. Czasami też mam „kluczyk nie rozpoznany”.
Raz skończyło się to lawetą i wizytą w ASO. Podłączyli pod komputer i odpalili. Podobno kluczyki pogubiły kody – tak mi powiedzieli...
Oprogramowania nie aktualizowali.
Zuber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2011, 12:08   #42
grafmarr
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: Mondeo MKIV Kombi Ghia
Silnik: 2.5T
Postów: 209
Nie wiem, czy to coś pomoże, ale moje MK4 (produkcja listopad 2007) odbierałem w salonie w grudniu 2007 i do dzisiaj nie robiłem w nim żadnej aktualizacji oprogramowania (unikam ASO jak tylko mogę) poza jednorazowym podłączeniem do komputera w celu uaktywnienia modułu wiązki elektrycznej do haka półautomatycznego.
Nigdy, od samego początku, nie miałem opisanego w wątku problemu z systemem bezkluczykowego odpalania. U mnie działa to w ten sposób:
- podchodzę i otwieram auto przyciskiem na kluczyku (jeśli nie otworzę żadnych drzwi lub klapy bagażnika, po około 1 min. auto blokuje ponownie centralne zamki nawet jak stoję z kluczykami koło samochodu)
- wsiadam, zamykam drzwi i aby odpalić silnik muszę 2 (dwa) razy nacisnąć przycisk FordPower (pierwszy raz może być bez sprzęgła lub z nim, drugi raz oczywiście ze sprzęgłem)
- jeżeli jestem w środku z kluczykami, ale nie odpalę silnika nic się nie dzieje, cały czas mogę odpalić silnik podwójnym naciśnięciem FordPower (sytuacja nie zmienia się nawet wtedy, gdy po iluś tam minutach samoczynnie wygaszą się wskaźniki na tablicy, pierwsze naciśnięcie Ford Power ponownie je zapala)
Dodam, że przez te 4 lata eksploatacji miałem może 3 razy komunikat o nierozpoznaniu kluczyka po wejściu do samochodu (pomimo tego komunikatu, pierwsze naciśnięcie FordPower uaktywniało kluczyk i zapłon, a drugie odpalało silnik).
grafmarr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2012, 12:04   #43
Zuber
Silnik: 2,5T + LPG
Postów: 41
Ja zazwyczaj nie naciskam przycisku 2 razy, tylko 1 raz i trzymam chwilkę (oczywiście pedał sprzęgła wciśnięty), wtedy odpala.
W instrukcji (str. 130) jest napisane że należy włączyć zapłon przed uruchomieniem jeżeli jest mniej niż -20°C (wtedy naciskamy przycisk 2 razy).
Myślę, że odpalanie naciskając 1 raz to nic złego.
Ostatnio wsiadam do auta i komunikat, że kluczyk nie rozpoznany. Nacisnąłem FordPower tak jak zwykle (1 raz i trzymałem) i odpalił bez problemu.
Stary 02-01-2012, 21:26   #44
misiekxyz
Avatar misiekxyz
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: BMW F30
Silnik: DIESEL 184 KM
Rocznik: MŁODY
Postów: 216
Witam.
Na użytkowanie samochodu przez 3 miesiące też mi się zdarzyło nieuruchomienie auta (2 przypadki).;/ Miało to miejsce jak samochód był otwarty (bez alarmu) przez kilka, kilkanaście minut. Wchodzę do samochodu a na wyświetlaczu komunikat "kluczyk nie rozpoznany", wciskam "power" a tu kaplica. Pilot jak i samochód "0" reakcji. Nie mogłem włączyć alarmu ani uruchomić auta. Oświetlenie jak i radio działało. Udało mi się go uruchomić w chwili kiedy przyłożyłem pilota do stacyjki. Później było już ok.
Miałem też dziwny i jedyny przypadek, w czasie jazdy zapalił mi się komunikat "kluczyk nie rozpoznany". Po wyłączeniu i włączeniu ponownie komunikat zgasł.
misiekxyz jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2012, 21:34   #45
chrisjan
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MKV
Silnik: 1.5 EB 160KM
Postów: 64
Jeszcze się nie zakończyła, bo wciaż mam jakoś opory przed zostawieniem w ASO 200 zł tylko za aktualizacje oprogramowania bez gwarancji że to coś zmieni. Jak przy okazji jakiejś innej naprawy będe zmuszony skorzystać z ich usług to pewnie się nie oprę.
chrisjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2012, 21:54   #46
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Po wyjściu z auta i powrocie to raczej winien być komunikat "Klucz poza autem".
Ja zawsze włączam na dwa razy czyli wpierw uruchomienie a potem zapłon ze sprzęgłem.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2012, 09:49   #47
keisim
Avatar keisim
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: BMW X3 F25 xDrive
Silnik: 2.0D 184KM
Rocznik: 2012.03
Postów: 1,018
A ja zawsze odpalam "na raz" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kluczyk trzymam w podstawce na napoje między fotelami.
W starszych wersjach oprogramowaniu modułu HCM (HEADLIGHT CONTROL MODULE) odpalanie "na raz" było jedynym sposobem pozbycia się komunikatu 'Usterka Oświetlenia' (czy jakoś tak), który pojawiał się przy odpalaniu na dwa razy. Nie wiem czy komunikat wystepował u wszystkich ale u mnie był i dopiero któraś z kolei kalibracja HCM usunęła problem.
BMW X3 xDrive20d F25 2012
Jaguar XJ Sovereign X300 4.0 1997
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2012, 23:46   #48
AROMED
Zarejestrowany: 13-12-2007
Model: MONDEO MK3 silver X; MONDEO MK4 titanium X1
Silnik: 2,0 TDCI 115KM; 2,0 DURATEC HE 145KM
Rocznik: 2006; 2011
Postów: 7
Hmm. Pierwszy raz czytam o naciskaniu dwa razy... Mam od miesiąca mk IV 2,0 PB i keyfree z przyciskiem ford power. U mnie działa to tak, że są jakby trzy strefy - tył auta, lewa i prawa. Jeśli podchodzisz z tyłu z kluczykiem możesz otworzyć tylko bagażnik. Ktoś ciągnąc za klamki drzwi - nie otworzy ich. Podchodzisz z lewej - pociągając za klamkę otworzysz tylko drzwi z lewej strony pojazdu - np pasażer szarpiący klamkę z prawej nie spowoduje otwarcia drzwi. Ty łapiąc za klamkę otwierasz wszystkie. Oczywiście sytuacja jest analogiczna gdy podchodzisz z prawej. Auto zamykam "gumkami" na klamkach - 2 razy bo mam podwójne ryglowanie. Oczywiście na kluczyku są przyciski otwierania zamykania i otwierania klapy... Gdy jestem w aucie krótkie naciśnięcie ford power, bez sprzęgła - zapala wskaźniki. Ja odpalam tak, że wsiadam, wciskam sprzęgło i raz krótko naciskam ford power. Gaszę tak samo. Gdy silnik pracuje i wyjdę z auta - convers wyświetla "kluczyk poza pojazdem". Ciekawostka - jeśli zostawię kluczyk między fotelami w podstawce na napoje, auta nie da się zamknąć gumką na klamce - jakby zapobiegało zatrzaśnięciu kluczyka. Nie wiem do czego służy przycisk na drzwiach kierowcy w miejscu gdzie inne drzwi mają otwieranie / zamykanie szyb - u mnie jest przycisk z symbolem otwartej kłódki którego naciskanie nie powoduje żadnego efektu. Może ktoś wie po co to?
AROMED jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2012, 06:28   #49
andreas64
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: MK4 Kombi
Silnik: 2.0 EcoBoost 240PS
Rocznik: 10/2011
Postów: 25
Jesli zaryglujesz drzwi od wewnatrz to tym wlasnie przyciskiem mozesz je znowu odryglowac.
andreas64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2012, 13:24   #50
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
no dokładnie naciskasz dwa razy: raz uruchamiając elektykę dwa odpalając ze sprzęgłem.
Twoja ciekawostka to standard w Keyless i opisana jest w instrukcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Możesz zostawić go gdziekolwiek w środku i nie zamkniesz auta czyli nie "jakby" alte "tak ma być".
przycisk odryglowania kolega andreas64 wyjasnił (kierowca może zablokować wszystkie drzwi i je odblokować).
centralny zamek , drzwi , key free , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:22.
