![]() Zarejestrowany: 21-05-2010
Model: Focus ST
Postów: 135
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od pewnego czasu zaczęło mi ubywać coraz więcej oleju silnikowego. Na pierwszy rzut oka kapie spod korka spustowego miski olejowej, podłożyłem karton na noc i rzeczywiście, ale nie aż w takich ilościach w jakich mi oleju ubywa. Zaciekawiło mnie że obudowa skrzyni biegów jest od dołu cała w oleju, więc ją wymyłem i oto co widać po kilku dniach: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Skąd może gromadzić się w tym miejscu olej ? Mam nadzieję, że nie jest to dodatkowy wyciek ze skrzyni biegów bo ponoć ten olej jest czerwony ... |
![]() Zarejestrowany: 23-12-2008
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 96
Witaj, sądzę że poszedł uszczelniacz od strony skrzyni biegów. Pozdrawiam
koszt uszczelniacz ok 50 pln wymiana ok 250-300 pln |
#3 | |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
![]() Cytat:
Było : VW Golf 2 1.3 54km Cinquecento 700 Seat Ibiza II 1.3 54km |
#4 | |
Model: Focus ST
Postów: 135
ale to jest wyciek z silnika czy jednak ze skrzyni biegów ?
tylko oleju mi sporo ubywa... rozumiem że samemu nie ma szans tego zrobić? |
#5 | |
![]() Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
![]() Cytat:
Jak masz kanał i znasz się troche na mechanice i będziesz miał do pomocy kolege to powinieneś dać rade...
#6 | ||
Model: Focus ST
Postów: 135
![]() Cytat:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chodzi o ten uszczelniacz ? jeśli nie to proszę o pełną nazwę bo nie wiem pod jakim hasłem szukać mojego problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#7 | |
Postów: n/a
koszt wymiany uszczelniacza na wale korbowym jest wiekszy niz wymiana sprzęgła, bo i tak trzeba wyjac skrzynię, zdemontować sprzęgło i jeszcze na dodatek koło zamachowe.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 04-01-2012 o 22:54 |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: Escort / Focus
Silnik: Diesel 1,8 TI/Zetec SE
Rocznik: 1996
Postów: 157
moze jednak tylnY?
#9 |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2007
Model: Nie Ford
Silnik: 1.9
Postów: 195
U mnie podobnie była cała skrzynia zafackana olejem silnikowym tez myslałem ze uszczelniacz na wale od strony sprzegla jednak zaczalem od najprostszych rzeczy czyli wymiany uszczelki miski olejowej i trafiłem lecialo wlasnie z pod miski z pod tego niby jaja na boku co wał chodzi wyzej i wymieniłem uszczelke miski i ok sucho... Jak By ci tak mocno rzucało z uszczelniacza na wale olej duze prawdopodobienstwo jest ze sprzegło by ci sie slizgało ale to nie jest powiedziane ze musi sie slizgac ... z tego co piszesz sprzegło jest ok wiec przyjrzal bym sie dokladnie misce olejwej na tej stronie od skrzyni, chociaz tam ciezko jest co kolwiek zobaczyc bez rozkrecania tych łap wzmacniajacych co trzymaja i wyjeciu tej blaszki, osłony na skrzynie to za duzo tam nie podejrzysz nawet w kanale... ale spróbuj ewentualnei odkrec te łapy i ta blaszke i bedziesz miał o wiele lepszy dostep zeby to zobaczyc...
#10 | |
Model: Focus ST
Postów: 135
pocieszyłeś mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
