Stary 14-01-2012, 10:09   #101
joe70
Avatar joe70
Zarejestrowany: 30-09-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 16V Duratec
Postów: 111
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej - LED
Tak sobie przeanalizowałem schematy elektryczne w mk2 i wymyśliłem alternatywne zasilenie świateł dziennych umieszczonych w wnęce halogenów za pomocą jednego przewodu i osławionego mini-przekaźnika R-15.
Muszą być spełnione dwa warunki:
- jest instalacja do halogenów
- włącznik świateł nie posiada załączania halogenów przednich
czyli większość aut bez halogenów powinno spełnić te warunki.
1. w skrzynce bezpieczników montujemy na swoje miejsce przekaźnik R15 od DRL
2. wtedy od razu na pinie 26 wtyczki zielonej w skrzynce bezpieczników wewnątrz str. pasażera otrzymujemy plus po stacyjce i po przestawieniu przełącznika świateł w pozycję pozycyjne lub mijania-pozycyjne brak tego plusa , czyli dokładnie to czego potrzebujemy do świateł DRL.
3. teraz to już prosto łączymy jednym przewodem pin 26 wspomnianej zielonej wtyczki z pinem 3 wtyczki włącznika świateł , w ten sposób podajemy wspomniane w pkt. 2 napięcie dokładnie na wtyczki w wnękach halogenów.
4. pozostaje tylko podpięcie lamp w wnękach.
5. sygnalizacja wg. schematów po załączeniu zapłonu na zegarach zapali się kontrolka halogenów przednich oraz kontrolka swiateł Auto lub DTRL , przy czym nie jestem pewien czy zapalenie tej ostatniej nie musi być poprzedzone przeprogramowanie GEM !???
6. działanie - po załączeniu zapłonu zapalają się światła dzienne w wnękach halogenów (+ kontrolka halogenów przednich i ewentualnie świateł Auto , DTRL) , po ustawieniu przełącznika świateł w pozycję pozycyjne lub pozycyjne -mijania , światła dzienne gasną wraz z kontrolkami.
Wkrótce zamierzam to sprawdzić w praktyce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam !
Ostatnio edytowane przez joe70 ; 14-01-2012 o 10:14
joe70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2012, 10:38   #102
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Dokładnie tak to zrobiłem tak wpiełem się przewody że po stacyjce zapalą się ledy w miejscu halogenów tylko przekażnik umieściłem za modułem oświetlenia(jest dużo miejsca) po właczeniu na pozycję(pozycyjnych,mijania lub auto)ledy zdasną (przekażnik je rozłączy)na auto nastąpi to automatycznie,światła led DRL zasilane są z kostek halogenów
Stary 14-01-2012, 11:05   #103
joe70
Avatar joe70
Postów: 111
Czyli załatwiłeś sprawę przy przełączniku świateł po dodaniu przekaźnika , rozumiem , że wykorzystałeś pin 3 do wiązki halogenów na stykach przekaźnika, a skąd zasiliłes cewkę przekaźnika z pinu 4 ? (tam jest oryginalnie wyjście na DRL)
A jakie zamontowałeś LED-y zamiast halogenów ??? , jestem na etapie poszukiwania lamp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 17-01-2012 o 21:12 Powód: nie cytujemy całych postów
Stary 14-01-2012, 11:45   #104
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Postów: 3,755
nie połączyłem pin 7 (+12 po stacyjce) z trzecim (halogeny przód) w ten przewód dałem tor przekażnika który rozłącza sygnał z pinu 13 (postojowe)
Stary 17-01-2012, 08:54   #105
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
czy ramki halogenow przed FL maja takie same wymiary jak po FL?zastanawiam sie nad montazem Ledow w miejscu halogenow ktore praktycznie nic nie daja
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2012, 09:36   #106
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Postów: 3,755
Sa zupełnie inne w poście 43 tego tematu,masz zdjęcia moich dziennych w miejscu przeciwmgielnych.
Stary 17-01-2012, 09:51   #107
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
to ramki zostawiles stare?dales tylko ringi i kupiles lampy-ile Cie wynioslo,masz jakies namiary czy linki
Stary 17-01-2012, 10:07   #108
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Postów: 3,755
Poczytaj trochę tam opisy roboty i linki do sklepu forda.
Stary 17-01-2012, 18:13   #109
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
chlopaki czy to te lampy kupywaliscie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? sa w miare tanie
Stary 17-01-2012, 18:55   #110
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Ja mam takie:
Nie miałem żadnych problemów na przeglądach. Raz tylko się doktoryzowali i szukali na kloszu, czy są homologowane, ale tylko tyle.
Te co podałeś wydaje się, że też są homologowane.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:00.
