#11 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 11-07-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Postów: 331
Właśnie że jak naciskam ten przycisk do zamykania co jest przy klamce wewnątrz to mi rygluje i już nic nie zrobie poza zgaszeniem auta i otwarciem z pilota
#12 |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2010
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 112
Ale samochodu nie masz zapalac, tylko ustawic w pozycji II czyli zeby Ci sie wszystkie kontrolki na desce zaswiecily.
#13 |
![]() Zarejestrowany: 11-09-2009
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 6
mam ten sam problem i niestety nie da się tego wyłączyć w taki sposób jak się włączyło dlatego, że zawsze, nawet gdy silnik jest wyłączony, kluczyk w stacyjce czy nie, po zamknięciu drzwi nie można już ich otworzyć od środka. męczę się z tym już od dłuższego czasu i nie wiem co robić. ma ktoś jakiś sensowny pomysł?
#14 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-11-2011
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Postów: 39
W pierwszej kolejności witam wszystkich !
Co do problemu: Jak chciałem zaprogramować blokowanie drzwi po ruszeniu, to też okazało się że już po pierwszym zamknięciu nie da się ich otworzyć.. Kilka dni później musiałem odłączyć na chwilę akumulator, i po ponownym podłączeniu działanie zamka było ok - tzn. po zaryglowaniu od środka, mogłem bez problemów otworzyć. Później zaprogramowałem automatyczne ryglowanie i działa ! |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
A mam do was takie pytanie. Czy jezeli zamkne dzwi od strony kierowcy to powinny sie zamknac wszystkie dzwi? Z pilota zamykaja sie wszystkie, natomiast recznie to musze wtedy wszystkie osobno zamykac. To jest normalne, czy cos nie tak?
#16 |
![]() Imię: Przemek
Postów: 39
U mnie przy zamknięciu drzwi (nieważne czy kluczykiem od zewnątrz, czy dźwigienką od środka) zamykają się wszystkie - wg. mnie tak powinno być.
#17 |
Postów: 215
Tez mi sie tak wydajeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale teraz co moze byc przyczyna tego?
#18 | |
Postów: 112
![]() Cytat:
W zalaczniku masz oznaczone i jak dobrze kojarze to jest to mikrostyk nr 4, on bardzo czesto lubi sie zlamac czy urwac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez djmatheo ; 19-01-2012 o 14:40 |
#19 |
![]() Zarejestrowany: 22-10-2007
Silnik: 2.0 tdci 130km
Postów: 282
kolego weksla i jak poradziłeś sobie z tym problemem?
niestety mnie dopadlo to samo |
#20 |
![]() Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 246
U mnie po zamknięciu ręcznie rygla w drzwiach kierowcy moge otworzyć tylko po zgaszeniu silnika pilotem.
Co ciekawe kiedy silnik nie pracuje mogę otwoerać i zamykać bez problemu... Czy to też wina tego 4 mikrusa? |
