Stary 09-02-2012, 19:32   #21
truuski
Zarejestrowany: 13-01-2008
Model: Mk5
Silnik: 2,0 Tdci 180 KM
Postów: 20
Domyślnie Odp: Nie działa zamek klapy bagażnika kombi
Nie wiem czy dobrze kojarzę, ale w poprzednim mondziaku (MK3) gdy popsuło się otwieranie bagażnika, otworzyłem go bez niszczenia plastiku. Było tam widać zamek zaczepiający się o zaczep. Otworzyłem to bodajże dwoma płaskimi śrubokrętami.
Nie wiem czy w naszych MK4 też jest to widoczne, ale możecie spróbować, lepsze to niż łamanie.
truuski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2012, 20:31   #22
hellix
Avatar hellix
Zarejestrowany: 14-05-2009
Postów: 66
Po mojej wnikliwej analizie - jedyna nadzieja to 2 torxy które są schowane pod zaslepkami - mam nadzieje że poluzuje zaczep i wyjdzie mi to w góre razem z klapa. Inaczej będzie łamanie - pierdzielony plastik 200 zł na alegro, zamków niema - nowka 220 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hellix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2012, 20:09   #23
cyper
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Mondeo MK4
Witam, przerobilem wlasnie ten problem- dzieki za podpowiedzi na forum. Moje pierwsze podejscie- nie otwierak sie bagaznik i klapka wlewu paliwa- wymiana bezpiecznika klapki paliwa- pomoglo na tydzien, niestety pozniej klapka sie otwierala natomiast zamek padl definitywnie... Sugestie mikroprzelacznik klapy bagaznika (cena 60 zł) lub zamek klapy (cena 210 zł za nowy, w ASO 488 zł)... Niestety okazalo sie ze byl to zamek- po odlaczeniu mikrowlacznika i probie otwarcia klapy z pilota- brak reakcji, jedynie delikatne pykanie w zamku.
Plastiki zdjalem zaczynajac od slupkow klapy, pozniej wsadzajac reke przez otwor do wymiany zarowek na tylniej klapie odpinalem zaczepy... Udalo sie bez polamania plastiku- jedyny klopot na polaczeniu z raczka do zamykania klapy- na sile wypialem zatrzask, delikatnie odczepiajac raczke od plastiku... Pozniej wypialem zlacze elektryczne, odkrecilem zamek, poluzowalem dolny uchwyt do zamykania klapy i udalo sie... klapa poszla do gory... potem polamalem w drobny mak zamek, azeby odczepic go od dolnego uchwytu i wzialem sie za montaz nowego zamka- tu juz poszlo latwniej- 20 minut i wszystko zmontowane... Czas wykonania calej "operacji"- 1 godz. Koszt- 210 zł za nowy zamek. Potrzebne narzedzia- klucze torx do odkrecenia zamka i dolnego uchwytu klapy.
Pozd
cyper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2012, 17:47   #24
mkk1
Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: mk4
Silnik: 2,0 195@405 , Heko power :)
Postów: 165
Dołączam do grona właścicieli Mondeo z zamkniętą na amen klapą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Koszt naprawy : 215 za zamek + robota.
M
mkk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2012, 20:43   #25
mir200
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: MK 4 Tit X kombi
Postów: 188
czy to wszystko w kombiakach? zastanawiam się nad profilatyczną wymianą. Dzisiaj klapa sama mi się otworzyła. słyszałem siedząc w samochodzie zaraz po uruchomieniu silnika. Obawiam się że to jakieś objawy poprzedzające
mir200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2012, 21:48   #26
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 23-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Domyślnie Kombi - nie można otworzyć bagażnika
coś mi się dzisiaj stało i nie mogę otworzyć klapy bagażnika (Mondeo MK4 Kombi). Centralny zamek działa - inne drzwi otwierają się bez problemu, ale tylna klapa ani drgnie. Nie działa również otwieranie z pilota - przycisk do otwierania klapy bagażnika.
Generalnie - nie mogę się dostać do bagażnika.
Nie słychać z tyłu, żeby zamek w klapie w ogóle cokolwiek się odezwał, więc nie jest to chyba jakieś zblokowanie. Po podłączeniu do komputera nic nie było widać.
1. Co się mogło stać, jak to sprawdzić i jak naprawić?
2. Czy można bagażnik otworzyć inaczej (np. od środka)?
Bardzo proszę o pomoc.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2012, 21:51   #27
boleek
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Mondeo Titanium
Rocznik: 10.2009
Postów: 57
Domyślnie Odp: Ford Mondeo MK4 Kombi - nie można otworzyć bagażnika
Do zamknięcia...
boleek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2012, 22:00   #28
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Napisał boleek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do zamknięcia...
Trochę się nie zgodzę, tamten wątek widziałem. Pisałem w moim poście, że u mnie nie słychać, żeby w zamku się cokolwiek działo.
Stary 11-07-2012, 22:06   #29
boleek
Rocznik: 10.2009
Postów: 57
To napisz to w tamtym poście a nie zakładasz nowy wątek. To tak samo jakby mieć wątek o lewej żarówce, która się przepala ale założyć kolejny bo problem dotyczy prawej...
Stary 11-07-2012, 22:41   #30
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Domyślnie Odp: Kombi - nie można otworzyć bagażnika
boleek ma rację a w dodatku prędzej ktoś Ci pomoże w tamtym wątku bo większość ma ustawioną subskrypcje.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
bagażnik , klapa bagażnika , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:18.
