![]() Imię: Ernest
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: VW GOLF
Silnik: 1.6 TDI (105KM)
Postów: 105
Witam , od zakupu samochodu , nie działał w nim czujnik cofania . Chcialbym sie zapytać czy jest jakiś bezpiecznik odpowiadający za to ??
Jest tylko krótki sygnał biii Czy tak powinien być podłączony parktronic http://imageshack.us/photo/my-images...331492133.jpg/ zauwazyłem , ze jeden kabel nie jest do niczego podłączony po prostu wychodzi z wiązki , kolor brązowy Ostatnio edytowane przez erniio ; 11-03-2012 o 20:14 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 19-02-2012
Model: Focus II GHIA
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
mam dokładnie to samo, z tym że mi nie działa tylko jeden czujnik i jest takie 10s biiiii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#3 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Jeśli są to orginalne czujniki forda montowane fabrycznie - to długi sygnał oznacza usterkę jeśli jeden czujnik nie działa to jest do wymiany.U mnie tak było.
#4 |
![]() Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Focus II
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 10
Czy można wymienić oryginalny fordowski czujnik, na zamiennik boscha. Oryginalny fordowski kosztuje ok 400 zł, zaś bosch ok 100 zł. Czy wszystkie czujniki muszą być tego samego producenta?
#5 |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,766
#6 |
![]() Imię: Ernest
Model: VW GOLF
Postów: 105
dziś przeprowadziłem test na sprawdzanie czujników = przykładałem rękę do czujnika , żaden nie piszczal ;(, jakieś pomysły panowie??
#7 | ||
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Ford Focus MK2 FL Kombi
Silnik: 1.6 tdci 109KM
Postów: 51
jest w wiązce, w kierunku modułu i jest ucięty(urwany) ale koniec sięga do modułu lub jest w kostce 12 pinowej (czarnej) i jest ucięty(urwany) np.20 cm od modułu Zdjęcie jest ciut niewyraźne, ale wydaje mi się że ten przewód widać jak idzie w stronę czarnej kostki. Jeżeli kończy się przy czarnej wtyczce i jest brązowy to jest to przewód masowy sensorów. Sprawdź czy w wtyczce 12 pinowej(czarna), na 8 pozycji masz resztę złącza, bo może przewód się najzwyklej urwał. Ostatnio edytowane przez marcociarz ; 14-03-2012 o 18:13 |
#8 | |
![]() Imię: Marek
Postów: 51
#9 | |
![]() Imię: Ernest
Model: VW GOLF
Postów: 105
Jutro sprawdzę, postaram sie dodac dokładniejsze zdjęcia. Orientuje sie ktos jakie sa wymiary tych czujnikow ? |
#10 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-11-2011
Model: Już nie :P
Silnik: 1,6 TDCI
Witam mam również problem z jednym z czujników tylko że on czasami działa, czasami nie. Z reguły nie działa. Można jej jakoś rozebrać i sprawdzić czy woda się do nich dostała czy trzeba od razu wymieniać?
