![]() Zarejestrowany: 19-02-2012
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 42
witam.
bylem dzis nabic klime bo myslalem ze nie ma odczynnika,okazalo sie ze byłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po włączeniu klimy pali sie bezpiecznik kolo aku co jest taka skrzyneczka.do wtyczki sprezarki nie dochodzi prad.co moze byc przyczyna?bezpiecznik od wentylatora klimy to nie ten sam co od swiec zarowych??pomocy |
![]() Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
Nie wiem czy ci pomoge ale sprawdz jak ci wywali bezpiecznik czy dziala ci tempomat.
Mi wywalalo bezpiecznik ale w srodku w kabinie. Przyczyna bylo zwarcie podgrzewanych dysz spryskiwacza. Mialem maly pozar wiec lepiej nie lekcewaz tego. Bezpiecznik jeden od klimy, tempomatu i podgrzewanych dysz, ktory niestety nie pamietam. |
![]() Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia
Postów: 31
Potwierdzam. u mnie było to samo z podgrzewanymi dyszami. Niestety również nie pamiętam który to bezpiecznik, a problem rozwiązałem odłączając kostki dysz spryskiwaczy. Lepsza klima niż spryski grzane.
#4 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 140 kucy
Postów: 1,135
![]() Cytat:
pozdrawiam Radek |
![]() Zarejestrowany: 26-01-2011
Model: MONDEO MK 3
Silnik: 3.0 V6
Postów: 60
Też miałem ten problem , ale u mnie okazało się że wentylator chłodnicy się zacierał. Wymieniłem wentylator i jest OK
#6 | |
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
![]() Cytat:
BTW u mnie wywalalo razem z klima, zreszta ten bezpiecznik ogolnie opisywany jest jako klima a nigdzie nie znalazlem opisu ze jest jeszcze tempomat i dysze. Dopiero w jakims programie u elektryka sie dowiedzialem. |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Mondeo MK3 .Galaxy 2.0i.
Silnik: 2.0TDCI,2.0i lpg
Rocznik: 2007,1997
Postów: 172
Możliwe zwarcie w układzie el.sprężarki klimy....odłącz ją i zobacz co się będzie działo,sprawdż napięcie na wtyku!
#8 |
![]() Zarejestrowany: 20-02-2009
Postów: 189
U mnie wywalało ten bezpiecznik bo walnięty był rezystor wentylatora (wentylator się nie załączał) i przepalało bezpiecznik.
Po wymianie rezystora śmiga aż miło.
Jeśli potrafisz śmiać się z siebie - to najlepszy dowód, ze masz poczucie humoru -Molier- |
#9 |
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 42
Dzieki koledzy za pomoc.
Problem rozwiazalem. Pojechalem do swojego elektryka i okazalo sie nie byla wina zadnych bezpiecznikow ten co mi nabijal klime wyzciagnol diodowe bezpieczniki i wlozyl zwykle i dlatego sie przepalaly po wlaczeniu.Problem byl w tym ze do wtyczki nie dochodzil prad,ale elektryk zrobil obejscie i podlaczyl poprostu inaczej i klima dziala elegancko.moze przerwal sie gdzie kabel za duzo szukania,wiec podlaczyl po swojemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
