17-10-2011, 12:06 | #11 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Odp: Trochę danych technicznych Transit.
Модельный ряд Ford (Форд)
================== Katalog części zamiennych - niestety w języku rosyjskim - do WSZYSTKICH Fordów. Wygląda mi to na Microcat on line... Znalazłem na tej stronie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ======================== tu w jęz. angielskim [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-11-2017 o 14:53 |
24-10-2011, 07:29 | #12 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Schemat ustawienia rozrządu w silniku 2,0D z podanymi momentami dokręcania śrub.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. LINK DO FORDOWSKICH INSTRUKCJI SERWISOWYCH [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Kołki do ustawiania rozrządu Kołki do kół wałków rozrządu i pompy mają średnicę 6mm. Przy silnikach TDCI (CR) koło pompy ma otwór, ale korpus pompy nie - nie ustawia się pompy. Blokada wału do TDDI ma 14 mm na całej długości. Do TDCI ma średnicę 14 mm (otwór czujnika), a sam koniec ma 10 mm (otwór w kole). Przetyczka do podtrzymania wciśniętego napinacza może mieć ok. 1,5mm. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-08-2019 o 20:45 |
06-11-2011, 19:12 | #13 |
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Ford Transit
Silnik: TDCI 2.0 125km
Witam.
Czy ktoś ma szczegółową instrukcje obsługi do Forda Transita TDCI 2.0 125km. Za pomoc z góry dziękuje. |
06-11-2011, 21:28 | #14 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Jedyna sensowna propozycja to zakup:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale chociaż trochę trzeba znać angielski.
Zgredzik |
09-11-2011, 19:35 | #15 |
Zarejestrowany: 23-07-2011
Model: był Transit Euroline sprzedany 14.07.2012
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1993
Postów: 94
kolego ja mam taką co ma 178 stron, jeżeli taka wystarczy to ją wyśle mailem
20-02-2012, 21:07 | #16 | |||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Który bezpiecznik odpowiada za oświetlenia kabiny i paki? - modele po 2006
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-12-2013 o 14:44 |
30-03-2012, 20:04 | #17 |
Zarejestrowany: 06-01-2012
Postów: 86
Skoro tu są dane techniczne, to może ktoś mógłby wrzucić schemat elektryki w pdf-ie najlepiej 2000-2006 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
30-03-2012, 20:09 | #18 | ||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
================================================== ========================== Przyklejony wątek tematyczny najlepiej uzupełniać konkretnymi danymi - inne uwagi raczej go zaśmiecają...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-03-2012 o 20:17 |
19-05-2012, 21:15 | #19 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
TABELA OZNACZEŃ WTRYSKIWACZY STANADYNE (z wątku o Lucas - Epic, ale tabele dotyczą wszystkich silników 2,5D, także Lucas CAV i Boscha - dlatego warto je tu powtórnie zamieścić)
__________________________________________ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Druga tabela, zamieszczona w wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przez kolegę eMWuGSM Moim zdaniem wszystkie opisane wtryski w tej tabeli są "ołówkowe", kolumna F gdzie podano nazwę "cienkie" i "grube" odnosi się do części wtrysku znajdującej się nad głowicą, a otwór w głowicy dla wszystkich jest taki sam... Są niewielkie rozbieżności pomiędzy tabelami, np brązowy wtrysk 33710 wg jednej jest do silnika 100KM, a wg drugiej do 115KM, ale większość danych jest spójna. Na dole tabeli wyszczególniono części zamienne do układy wtryskowego do modelu Mk3 - jeszcze taka była polityka; są to korpus do wtryskiwacza systemu CAV Lucas i rozpylacze (końcówki) do wtryskiwaczy systemu CAV Lucas i wczesny Bosch. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oznakowanie wtryskiwaczy ołówkowych Stanadyne: ------------------------------------------------------------ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pokazano typowe, najczęściej występujące oznaczenia wtryskiwaczy ołówkowych. Ale zdarzają się odstępstwa od tego opisu.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-08-2019 o 20:48 |
20-05-2012, 18:29 | #20 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Schemat prowadzenia paska klinowego w silniku 2,4l, 2000-2006
wersja bez klimy wygląda tak: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z klimą: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-08-2019 o 20:50 |
