Stary 30-04-2012, 15:24   #91
Raz
Avatar Raz
Zarejestrowany: 11-08-2007
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 79
Domyślnie Odp: Czujniki EGR - redukcja spalin
a ktory to jest czujnik polozenia ? ten z lewej z tym duzym plastikiem czy ten od prozdu z wezykiem ?
Raz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2012, 18:56   #92
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał 78sivy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety samego nowego czujnika nie da rady kupić.
Można kupić jak się okazuje.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2012, 00:09   #93
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam info Deryll'a, dzięki któremu kupiłem ten czujnik zaworu EGR. Zamiast 1600zł. za kompletnego EGR'a w sklepie Forda (oczywiście mówią, że tego czujnika nigdzie się nie kupi) zapłaciłem za czujnik z przesyłką 103zł.
Po jego wymianie u Heko 0 (zero błędów).Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze raz dzieki Deryll.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez benio ; 01-05-2012 o 00:11
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2012, 00:14   #94
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Czujnik położenia EGR'a to ten duży plastik z lewej strony z kostką 5-pinową wpinaną od góry. Ten z przodu z wężykiem to jest czujnik ciśnienia powietrza doładowanego.
Stary 01-05-2012, 22:26   #95
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zaraz, zaraz. czujnik ciśnienia powietrza doładowanego to tzw. map-sensor i jest niżej przy chłodnicy intercoolera
Stary 01-05-2012, 22:32   #96
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
...map jest we wszystkich Mondeo tdci na dole, przy IC....poza wersją z DPF i egr sterowanym krokowcem, w tych jest zamontowany na zaworze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to ten z wężykiem http://www.ford-esklep.pl/userdata/g...952e818fa6.jpg
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 03-05-2012, 21:42   #97
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
ok nie wiedziałem ale raczej nie jest to ta puszka, do której podpina się wężyk tylko co najwyżej czujnik obok niej (ten u samej góry). czujnik map pozostaje czujnikiem niezależnie od tego gdzie jest zamontowany
Stary 08-05-2012, 08:02   #98
78sivy
Zarejestrowany: 24-10-2006
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Postów: 59
Właśnie niedawno się pojawiły i od razu kupiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
78sivy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:39.
