![]() Zarejestrowany: 03-05-2012
Model: s-max
Silnik: 1,8 TDCI
Proszę o pomoc, radę: wyjechałem na krótki wypoczynek smaksiem 1,8TDI, wcześniej wszystko było bez uwag, choć kilka razy podczas przyspieszania silnik lekko zawachał się, szarpnął ale bagatelizowałem to. Po przejechaniu 450 km niemiecką autostradą stanolem na odpoczynek. Zgasiłem silnik, przerwa trwała ok. 40min. Wsiadłem do auta, odpaliłem i silnik po sekundzie zgas. Więcej nie udało się uruchomić. Nie ma na wyświetlaczy komunikatów. Po 3-4 godz. znów zaskoczył na pół sekundy i dalej nic. POMOCY!!!
![]() Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Przyczyn może być wiele i trudno leczyć na odległość.
Zakładam, że masz prąd. Po pierwsze zdejmij klemę na kilka minut i po ponownym uruchomieniu spróbuj uruchomić - to może pomóc jeżeli coś głupiego zrobił komputer. Zrób test zegarów i wyszukaj błędy DTC (a test włącza się tak : wyłączony silnik i naciskasz na kierownicy przycisk OK. Trzymając go włączasz zapłon (kontrolki) i trzymasz OK tak długo aż komputer wejdzie w fazę testu. Potem klawiszami góra dół przechodzisz przez poszczególne okna aż do tych z DTC. Test tak się robi bez względu na to jakie masz zegary). Postaraj się sprawdzić czy jest podawane paliwo. Michał |
Model: s-max
Silnik: 1,8 TDCI
Dzięki Michał, nawet nie wiedziałem o takim teście. Jeżdżę autem 2 lata bez jakiejkolwiek awarii, to rozleniwia i człowiek traci czujność. Zrobię to po powrocie bo jestem na wypoczynku. Myślałem też o dopływie paliwa, może pompa?
Jeszcze raz dzięki a może jeszcze ktoś coś mądrego podpowie? |
![]() Zarejestrowany: 01-11-2006
Model: s-max/mdo mk4
Silnik: 2.0TDCI/2.0TDCI
Rocznik: 2013/2013
Postów: 95
Spróbuj odpalić na wduszonym gazie do dechy. Przynajmniej w automatach to pomaga.
pzdr. |
![]() Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
sprawdź też czy na zimnym silniku zapala bez problemu.
To że szarpło przy wyprzedaniu a teraz zapali na sekunde dwie - sugeruje że coś z dopływem paliwa może być,
Regulamin $23 Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona... - i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23... |
Model: S-max
Postów: 544
A kiedy wymieniałeś filtr paliwa oraz czy wcześniejsze problemy to na tym samym baku (może zatankowałeś coś trefnego i ropa zamuliła filtr)?
Nasze rady wynikają raczej z chęci niż możliwości pomocy, bo na odległość to za wiele nie zdziałamy. Michał |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,073
Na odległość tak jak piszą inni,nic pewnie nie da rady pomóc,ale ... z paliwem to może być coś naprawde lub z filtrem.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual. |
#8 |
Model: s-max
Silnik: 1,8 TDCI
Dzięki za podpowiedzi, w niedzielę będę w domu a w poniedziałek pogłówkuję z mechanikiem, jak dojdę co to było napiszę, pozdrawiam i jeszcze raz dzięki.
#9 |
Model: S-max
Postów: 544
Udało się Tobie rozwiązać problem?
