![]() Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
Jakos nie zauwazylem ostatnio aby mi sie wentylator zalaczal; zaczalem sie bawic jednym z czujnikow
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Umieszczony jest on obok czujnika temperatury wody od wskaznika; Gdy go wycialem z wtyczki po 2s zalaczyl sie wentylator chlodnicy co bylo moim zaskoczeniem; Wpialem go spowrotem-2s wentylator wylaczyl sie-mowie-niemozliwe; Powtorzylem czynnosc-faktycznie, w jakis sposob dziala on na wentylator. Czy ten czujnik w jakims stopniu steruje praca zimnego silnika? Wyprzedzeniem kata zaplonu? Dodam tylko ze mam rano problemy z odpaleniem auta i byc moze to jest winowajca-czujnik. Wszelkie babelki w przewodach i inne rzeczy zwiazane z zasilaniem juz przerabialem. |
![]() Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: Ford Ka ru8
Silnik: 1,2 benzyna
Postów: 150
Witam ,u mnie tak samo .
Troszkę pogoniłem mojego po górkach w Czechach i się mocno zagrzał,wąż od chłodnicy był twardy a gdy popuściłem korek to mało nie wywaliło całego płynu . Wskaźnik temp. na literce L. A wentylator nie chodził , szukałem wiec usterki i odpiąłem wtyczkę od czujnika temperatury i nagle się załączył. Temp. od razu spadła więc pojechałem dalej. Styk czujnika tak ma działać ,jest normalnie załączony, a gdy zrobi się przerwa w obwodzie np. ( osiągniecie temp.- rozwarcie styku) załącza się wentyl. |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
W silnikach Endura-De za załączanie wentylatora chłodnicy odpowiada sterownik silnika (komputer). To on podaje masę na przekaźnik od silnika wentylatora umieszczony za akumulatorem. A skąd sterownik wie kiedy załączyć wentylator? Oczywiście z czujnika, który panowie odłączali. Silnik ten nie posiada odrębnego czujnika do załączania wentylatora.
W okolicy obudowy termostatu są dwa czujniki. Jeden tylko podaje wskazania na deskę (ten z jednym przewodem), a drugi (o którym mowa) informuje sterownik o temperaturze cieczy chłodzącej. Przecież odłączając ten czujnik, sterownik automatycznie zapobiegawczo załącza wentylator bo nie ma odczytów z czujnika i nie posiada danych o temperaturze silnika. Nie wiem czemu panowie się temu tak dziwią... |
#4 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Ten "czujnik" to zwykły zwieracz bimetaliczny. Od jego wymiany zacząłbym całą "diagnostykę".
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
#5 |
Model: Escort MkVII
Rocznik: 1998
Postów: 380
Jaki zwieracz bimetaliczny - gdzie to pan wyczytał?
Przecież to jest zależny od temperatury rezystor czyli termistor, o ujemnym współczynniku rezystancji w stosunku do temperatury. Czyli wraz ze wzrostem temperatury jego opór maleje. Gdy zmienia się temperatura płynu chłodzącego silnika, rezystancja czujnika zmienia się i w ten sposób zmienia się napięcie wyjściowe. A napięcie wyjściowe jest przypisany do odpowiedniej temperatury płynu chłodzącego silnika przez moduł sterowania układu napędowego. Prawdopodobnie i odpowiednie napięcie przypisane jest też załączaniu wentylatora chłodnicy. O zwieraczu bimetalicznym pierwsze słyszę ... |
#6 | |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
#7 |
Model: Escort MkVII
Rocznik: 1998
Postów: 380
ministerq nie spieraj się bo masz silnik z 95 roku a to nie jest Endura-De. W Twoim silniku rzeczywiście jest oddzielny przełącznik temperaturowy, który odpowiada za załączanie przekaźnika od silnika wentylatora. I działa on tak jak wspomniałeś 0-1. I u Ciebie sterownik w ogóle nie bierze w tym udziału.
W Endura-De nie ma oddzielnego czujnika tylko ten na obudowie termostatu (ECT) informujący o temperaturze silnika i na jego podstawie załączany jest również wentylator chłodnicy. |
