Stary 03-06-2012, 12:21   #1
tomek423
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 20-02-2010
Silnik: 1.8 16V
Postów: 60
Domyślnie Jak zdemontować sworzeń wahacza z piasty
Witam, jak można wymontować sworzeń wahacza od piasty ?, wczoraj po odkręceniu śruby zaciskowej próbowałem podważyć łomem, później wybić i nic
macie jakiś sposób ?
tomek423 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2012, 13:32   #2
Tomcio242
Zarejestrowany: 07-08-2011
Silnik: 1,8 Zetec + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 162
Domyślnie Odp: Jak zdemontować sworzeń wahacza z piasty
Spryskaj to jakimś WD i wbij cienki przecinak, delikatnie co by nie uszkodzić zwrotnicy, i wtedy go wybijesz...
Tomcio242 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2012, 14:30   #3
igorek1980
Zarejestrowany: 05-01-2007
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 16 v 115km
Rocznik: 1996
Postów: 89
żaden przecinak !!!!!!NIe che wyjsc dlatego ze nie jest w osi radze
odkręć końcówkę drązak kierowniczego , wtedy cały McPherson bedzie luzno chodził więc go ustawisz w odpowiedni sposób aby rozłaczyc swożeń ze zwrotnicą , proponuje pociągnąc do ciebie za tarcze hamulcową i wtedy nacisnac na wahacz ewentualnie uzyć jakiej rurki lub brechy .
igorek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2012, 14:41   #4
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Panowie a może trochę techniki,sam używałem więc wiem jaka to ulga.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2012, 15:08   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Napisał sgrzegorz86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ten sciągacz jest do takich sworzni [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a jeżeli mamy taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to tylko lekko rozchylić zwrotnice i jakąś brechą do dołu cały wachacz
Stary 03-06-2012, 15:42   #6
Tomcio242
Rocznik: 1998
Postów: 162
Do rozchylania tego jest specjalny przyrząd forda, który można zastąpić przecinakiem, sprawdzone (przetestowane)
Stary 03-06-2012, 15:53   #7
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Ludzie to nie samochod za 100tys zl ze trzeba do niego specjalne klucze dokupowac. Wykrecasz srobe ze zwrotnicy. W naciecie w zwrotnicy wbijasz przecinak aby zacisk puscil a potem poprzez jakas rurke czy druta walisz z gory przy zwrotnicy w sworzen lub wahacz przy samem sworzniu ja inaczej nie ma dostepu. Wahacz jest stalowy siec uderzeniami go nie wygniesz. I musi pojsc. Prawie w kazdym zakladnie tak robia no chyba ze klijent patrzy to staraja sie delikatnie. Ale jak wlasciciela nie ma to sie nie pierdziela tylko robia. Kroty warszatak ma takie wszystkie urzadzenia. Tak samo koncowke drazka, raz mlotem i sama wyskakuje. Kto sie bawi w sciagacze.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2012, 18:59   #8
tomek423
Imię: Tomasz
Silnik: 1.8 16V
Postów: 60
Jak próbowałem wybić ten sworzeń to odbijał i wracał na swoje miejsce, dzięki za propozycje
Stary 03-06-2012, 19:22   #9
jarkar81
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Jak wyżej - brecha w wahacz i dajesz w dół z pewnością wyjdzie.
W wahaczu masz otwór, w który wkładasz brechę, coś na przedłużenie i trochę siły.
jarkar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2012, 20:55   #10
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Jezeli odbija to musisz wahacz ciagnac do dolu a ktos niech pobija. Mozliwe ze sworzen sie skosi w zwrotnicy i musisz to przyobserwowac. Na skosia nie wyjdzie bo bedzie sie zachaczal o dziurke po srobie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:55.
