Stary 09-06-2012, 14:46   #1
p_a_w_l_o_s
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 01-11-2011
Model: ford foucs mk2
Silnik: 1,8 duratec flexifuel
Postów: 20
Domyślnie przewod do filtra powietrza focus mk2 1,8 duratec flexi fuel
przy wymianie filtra powietrza zauwazylem ze na dole w jednym z rogow jest mala gabka do ktorej dochodzi jakis cienki przewod od silnika.
czy ktos moze mi powiedziec co to za przewod?
po wyjeciu tej gabki zauwazylem slady oleju w zaglebieniu obudowy filtra powietrza w tym miescu?> czy to normalne zjawisko??
pozdrawiam,
P_a_w_l_o_s
p_a_w_l_o_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2012, 15:01   #2
bbbartek2
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: Focus II, Ghia
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 29
Domyślnie Odp: przewod do filtra powietrza focus mk2 1,8 duratec flexi fuel
grafika Ci się nie dołączyła. Dawaj raz jeszcze.
bbbartek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2012, 22:03   #3
majster354
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna, 100 koni
Postów: 33
ten przewod to odma, czyli odpowietrzenie skrzyni korbowej silnika. Sladowe ilosci oleju moga sciekac w miejsce o ktorym mowisz. Dla uspokojenia dodam, ze u mnie jest tak samo, po to jest ta gabka, zeby olej sie nie rozpanaszal po przestrzeni obudowy filtra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
majster354 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2012, 22:10   #4
bbbartek2
Imię: Bartek
Postów: 29
podłącze się pod temat. Ta gąbka powinna być w górnej obudowie filtra powietrza? Zauważyłem, że olej (opary oleju) się tam zbiera ale na filtrze na szczęście jeszcze nic nie ma.
Zdjęcie: http://img269.imageshack.us/img269/18/img128cm.jpg
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:36.
