Stary 27-07-2011, 22:01   #11
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Domyślnie Odp: przepływomierz
Co do skakania obrotów to raczej przewody nie bedą temu winne.
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2011, 19:56   #12
Horhe1984
Zarejestrowany: 02-04-2010
Model: Escort
Rocznik: 1998
Postów: 24
Wymieniłem przewody i teraz nie szarpie i pracuje równo a co do skaczących obrotów to brat wymienił dzisiaj jakiś przewód serwa nie wiem dokładnie od czego to jest ale autko po tych zmianach działa jak należy i teraz w końcu jest zrywne i ma moc a spalanie jak zauważyłem dzisiaj jest na normalnym poziomieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Horhe1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2011, 17:58   #13
warzywisko
Avatar warzywisko
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: MK7
Silnik: 1,4 B + G
Rocznik: 1998
Postów: 111
Napisał robal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś słabo szukałeś: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Oczywiście brak tam wspomnianego załącznika, ale napisz PW do Sławka o aktualizację tematu i podesłanie tobie wspomnianej procedury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety,już nie można go odzyskać.
Horhe1984 poszło PW
warzywisko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2012, 18:00   #14
lukasz_
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: eskort
Silnik: 1.8 zetec
Rocznik: 1995
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić przepływomierz?
mam ten sam problem tylko z tym wyjatkiem ze auto nie ma reakcji na przeplywomierz... i rownierz skacze na obrotach silnik zetec 1.8 co radzicie??
lukasz_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2012, 14:05   #15
Anna25
Imię: Anna
Zarejestrowany: 22-06-2012
Model: ford escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
mam pytanie co to może być mam escorta 1.6 16v i benzyna 8l/100 a gazu od jakiegoś czasu 20/100 przepływomierz nie działa. czy to może być wina właśnie przepływomierza???
Anna25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2012, 21:32   #16
kamil-112
Thumbs down Odp: Jak sprawdzić przepływomierz?
Napisał Anna25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Droga koleżanko, to wymień sobie silnik na 1.1 albo mniej, bo cienias 900 mi palił tyle, jak na ten silnik co tam jest to bardzo mało pali paliwa i z pewnością przepływomierz jest sprawny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kamil-112 ; 22-06-2012 o 21:42
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2012, 21:42   #17
lukas1986
Avatar lukas1986
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
jedź na regulacje instalacji gazowej... powinno pomóc
Historia mojego Escort'a
lukas1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2017, 20:30   #18
AndrewFord
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-07-2012
Model: Ford Mondeo MK1
Silnik: 1600cl
Rocznik: 1996
Witam na forum Forda,mam zacnego escorta mk7 1,6 benzyna i na zimnym kłopoty z obrotami , po jakimś czasie wraca do normy.
Mam pytanko jeśli czujka przepływu powietrza jest sprawna to po odłączeniu wtyczki jaka powinna być reakcja i czy to robić przy włączonym silniku!
Krokowiec nowy!
Pozdrawiam!
AndrewFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2017, 07:09   #19
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Kolego,krokowiec to inaczej elektrozawór wolnych obrotów,natomiast przepływomierz to z kolei inna część.
Pierwsza jest przy kolektorze dolotowym,droga przy puszcze z filtrem.
I teraz pytanie o którą rzecz Ci chodzi?
Jeśli odepniesz wtyczke na przepływomierzu przy pozycji zapłon lub na odpalonym silniku,to fundujesz sobie od razu błąd na komputerze.
Jeśli natomiast odepniesz wtyczke na krokowcu przy odpalonym silniku,to silnik powinien zgasnąć(jeśli dolot jest szczelny i nie łapie lewego powietrza).
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
Ostatnio edytowane przez kris71 ; 01-04-2017 o 07:12
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2017, 13:38   #20
Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Mazda 323F/ były 3xEssi 1xFiesta
Silnik: Duży
Rocznik: 2021
Postów: 656
Napisał AndrewFord Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie w Essim silnik zaczyna się dusić i gaśnie po kilku sekundach.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:13.
