25-07-2012, 18:45 | #11 | |
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Odp: Sposób "mocowania:komplety lewarek klucz w przy kole zapasowym kombi 2000
25-07-2012, 19:24 | #12 |
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: Focus I
Silnik: 1.8 TDDI 90PS
Postów: 44
U mnie jest inaczej chyba dlatego, że mam pełnowymiarową "zapasówkę" (195/60/R15)
25-07-2012, 22:18 | #13 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,536
Mam pytanie - czy auto z takim mocowaniem kupiłeś w salonie? Mam wrażenie, że ktoś odwrócił koło zapasowe aby mieć dodatkowy "schowek" na narzedzia Bywają mocowania na dwie "śruby" mocujące a) jedną "śrubą" przykręcasz lewarek do podłogi bagażnika b) drugą "śrubą" przykręcasz koło zapasowe , wypukłością koła do góry Ten plastikowy "dekielek" który widać na Twojej fotce, łapie za otwór centrujący (środkowy) felgi Ew. ktos zgubił drugą śrubę mocującą i wszystko przykręcił za pomocą jednej Wyjmij lewarek i sprawdź - ile otworów gwintowanych masz w podłodze bagażnika - jeden czy dwa - ile otworów masz na boku podnośnika - zazwyczaj więcej niż jeden => a) przez jeden otwór przechodzi mocowanie lewarka b) przez drugi otwór przechodzi mocowanie koła Nie twierdzę, że jest niemożliwe Tój sposób mocowania ALE w takim przypadku plastikowy dekielek jest całkiem bez sensu W Fordach miałem zarówno dojazdówki jak i pełno wymiarowe zapasy i zawsze były w normalnej pozycji (w bagażniku) = wypukłością do góry pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 25-07-2012 o 22:24 |
26-07-2012, 06:49 | #14 |
Model: Focus I
Postów: 44
Są 2 otwory gwintowane we wnęce na koło i w lewarku również są dwa otwory. Jak kupiłem to nie było tej śruby (śrubę zakupiłem na Allegro). Próbowałem odwrócić koło, ale ta śruba z tym plastikowym dekielkiem jest zbyt krótka (w aukcji napisane było, że od focusa - możliwe że jest od innego modelu forda). Nie wiem jak to fabrycznie jest zamocowane - to zamocowałem tak jak na foto i jak mówisz mam teraz dodatkowe schowki na kable rozruchowe, na linkę do holowania lub inne narzędzia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kamil_ostry ; 26-07-2012 o 06:56 |
26-07-2012, 07:16 | #15 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,536
- jedna krótsz - druga dłuższa Prawdopodobnie poprzedni właścicel zgubił tą dłuższą Na allegro zazwyczaj mają tą krótszą która mocuje lewarek pozdrawiam Arturek
26-07-2012, 07:31 | #16 |
Model: Focus I
Postów: 44
Zamocowałem po swojemu - trzyma się mocno i nic nie hałasuje, a przy okazji jest dodatkowy schowekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
28-07-2012, 14:00 | #17 |
Imię: ml0dy
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 + LPG
Postów: 12
serdeczne dzięki za pomoc.
przyjrzę się dziś temu kluczowi, jak go w lewarku zamontować :-) to mi właśnie najwięcej kłopotu sprawia kamil_ostry - lewarek powinien być pod oponą, wydaje mi się, że takie rozstawienie jak Ty masz spowoduje, że przy położeniu czegoś cięższego w bagażniku, robi Ci się dziura :-) |
28-07-2012, 19:44 | #18 |
Model: Focus I
Postów: 44
Nie przewożę nic ciężkiego, więc nie będzie dziury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poza tym ta wykładzina bagażnika jest usztywniana, także nie ma się czym martwić
Zazwyczaj mój bagażnik (w kwestii zapełnienia) wygląda tak: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Reszta przestrzeni bagażowej jest pusta Ostatnio edytowane przez kamil_ostry ; 28-07-2012 o 19:47 |
30-07-2012, 12:41 | #19 | |
Zarejestrowany: 07-06-2010
Silnik: TDci
Postów: 37
Odp: Sposób "mocowania:komplety lewarek klucz w przy kole zapasowym focus kombi 2000
na nią koło zapasowe "do góry nogami" i niczym nie przykręcone. A wnęka w feldze robi u mnie za pojemnik na: - linkę holowniczą, - kable rozruchowe, - lewarek+klucz do kół, - jakiś ręcznik/szmatę - i nawet trójkąt ostrzegawczy się tam mieści. Nic się nie koleboce i nie stuka. PS. Wiem, że fordy się nie psują i wszystkie te rzeczy mi nie będą potrzebne, ale lubię czasem innym pomóc na drodze.
z należnymi wyrazami szacunku |
