27-07-2012, 12:22 | #1 |
Imię: Bolek
Zarejestrowany: 27-07-2012
Model: Focus MK2
Zużycie chwilowe / Spalanie chwilowe
Witam!
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem FOCUSA 2.0 TDCI 136 KM '05 Mam pytanie odnośnie komputera pokładowego. Czy jest możliwość zmiany softu bądź jego upgrade'u, żeby dostępna była opcja chwilowego spalania. Wiem, że w wersjach z białymi zegarami taka opcja już jest. Pozdrawiam |
27-07-2012, 13:04 | #2 |
Zarejestrowany: 24-07-2012
Model: v40
Silnik: 1.8
Postów: 15
Odp: Zużycie chwilowe / Spalanie chwilowe
Witaj na forum. Jeżeli masz rocznik 2005,to powinna być możliwość aktualizacji softu do nowszej wersji,tak aby komputer pokazywał też spalanie chwilowe.
27-07-2012, 13:10 | #3 |
Imię: Bolek
Model: Focus MK2
Skoro jest mozliwość to w jaki sposób to zrobić??? Czy taką operację można dokonać kablem z allegro???
27-07-2012, 21:10 | #4 |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
trzeba wymienić zegary na poliftowe
27-07-2012, 21:48 | #5 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,071
Po pierwsze to można sprawdzić za pomocą interfejsu ELM327 zmodyfikowanego pod potrzeby rosyjskiego programu ELMconfig, czy nie da się po prostu uruchomić funkcji spalania chwilowego. Zdarza się, że funkcja jest jedynie nie uruchomiona a PCM i zegary potrafią ją realizować... Trzeba znaleźć kogoś obeznanego z wspomnianym programem - staje się on dla FF2/C-maxa podstawowym programem do własnej kustomizacji samochodu i sporo naszych kolegów z forum sprawnie się nim posługuje. Jeśli funkcja nie da się uruchomić można spróbować upgrade softu zegarów. Wymiana softu za pomoca wspomnianego interfejsu VCM (oczywiście nie w ASO) to jakieś 150-200zł. Warunek jest jeden - faktycznie do twoich zegarów jest odpowiednia wersja softu. Trudno to zagwarantować bez podłączenia do kompa serwisowego. Zegary poliftowe (z mniejszym wyświetlaczem) są dość łatwo dostępne - choć ich wymiana także wymaga podłączenia do kompa serwisowego i posiadania generatora kodów jednorazowych służących do parowania immobilizera (mieści się on w zegarach!) z modułem silnika PCM oraz ponownego zaprogramowania wszystkich kluczyków w immobilizerze. Cena takich zegarów to ok. 200zł, operacja wymiany drugie 200zł. Zegary poliftowe (te z tubami) są o niebo ładniejsze od starych. Jak by co to sam mam takie zegary na zbyciu - pewne, sprawne, ze znanym przebiegiem (to też jest ważne, bo przebieg łatwo można zwiększyć, ale zmniejszyć umieją już jedynie magicy za dodatkowe 100zł....). To tyle na temat co i jak w sprawie zegarów...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-07-2012 o 22:00 |
28-03-2013, 09:07 | #6 |
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 361
Apropo spalania chwilowego to jak widać
tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Stare zegary przed liftowe a spalanie chwilowe jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
28-03-2013, 11:04 | #7 |
Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Ford Focus MK2 - Sport
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
Tadeusz to który parametr trzeba sprawdzić za pomocą ELMConfiga aby się upewnić czy taka opcja jest w ogóle dostępna?
28-03-2013, 11:27 | #8 |
Postów: 17,071
Odczytać pierwszą stronę konfiguracji zegarów, zaznaczyć wskazaną opcję, zpisać do zegarów i zobaczyć co się stanie. Operacja jest bezpieczna i odwracalna, jeśli nic się nie pomyli.
28-03-2013, 11:35 | #9 |
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
Tadeusz jak zawsze można na Ciebie liczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki wielkie. Jak tylko wyzdrowieję to sprawdzę to u siebie.
28-03-2013, 16:47 | #10 |
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: VW GOLF
Silnik: 1.6 TDI (105KM)
Postów: 105
Potwierdzam , u mnie zadziałało Chwilowe Spalanie .
Dodaje zdjęcie na wyłączonym silniku |
Tagi |
spalanie chwilowe |
