29-07-2012, 17:55 | #1 |
Zarejestrowany: 18-07-2012
Model: C-max Mk1
Silnik: 1,8 Duratec-HE 120KM
Postów: 74
Komputer pokładowy pod obd
Witam!!
Czy ktoś z szanownych forumowiczów miał styczność z czymś takim? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy takie urządzenie będzie działać w fordzie i spełniać funkcje komputera pokładowego. Niestety w fordzie nie mam orginalnego komputera a fajnie było by go mieć i kontrolować np spalanie (średnie, chwilowe spalanie itp) Na końcu opisu na tej stronce jest napisane coś takiego - " W samochodach marki Ford musi być system EEC-V Engine Management System!". nie bardzo wiem o co chodzi. Pozdrawiam!! Ostatnio edytowane przez tomcios ; 29-07-2012 o 18:03 |
29-07-2012, 20:02 | #2 |
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Odp: Komputer pokładowy pod obd
tomcios. jak to nie masz komp.pokład.myślałem że wszystkie maxsy mają,możesz zobaczyć średnie spalania,nawet chwilowe(sposobem) średnią szybkość,ilość kilometrów do pustego zbiornika,no i wiele ustawień temp C-F,kilometry-mile,nawet siłe na kierow.komf,sport,normal,(różnica ledwo zauważalna)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29-07-2012, 20:12 | #3 |
Model: C-max Mk1
Postów: 74
Ano nie mam. Mam tylko przebieg i licznik kilometrów który mogę wyzerować.
W poprzednim moim aucie komputer pokładowy był i teraz mi tego brakuje, wiec chce jakoś go w to doposażyć. |
30-07-2012, 11:12 | #4 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,071
30-07-2012, 11:36 | #5 |
Model: C-max Mk1
Postów: 74
Deska z kompem powinna wyglądać tak 50.jpg ja mam coś takiego C25270581_6.jpg manetka jest bez sterowania Ostatnio edytowane przez tomcios ; 30-07-2012 o 14:11 |
30-07-2012, 12:16 | #6 |
Postów: 17,071
Nie widzęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Twoja manetka nie ma przycisków kompa? Trzeba by ewentualnie zerknąć, czy nie da się tej manetki w razie czego łatwo wymienić... Zazwyczaj w tym zakresie wiązka była przygotowana - choć głowy położyć nie można: u Forda wszystko jest możliwe, nawet C-max bez komputera pokładowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po zmianie zdjęcia widzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Faktycznie może być problem, bo wyświetlacz jest typu 7-segmentowego, a więc może wyświetlać tylko cyfryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W takiej sytuacji zastanowił bym się jednak nad wymianą manetki i zegarów...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-07-2012 o 22:47 |
30-07-2012, 12:45 | #7 | |
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
30-07-2012, 14:14 | #8 |
Model: C-max Mk1
Postów: 74
30-07-2012, 18:26 | #9 |
Imię: czesiek
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
tomcios. żeby podłączyć jakikolwiek komp. to on musi zbierać dane z czujników a jeśli ty nie masz oryginalnego kompa to nie wiem czy masz czujniki tam gdzie potrzeba
31-07-2012, 09:32 | #10 |
Model: C-max Mk1
Postów: 74
nie potrzebowałbym wiele informacji z kompa.
Zależy mi przede wszystkim na spalaniach chwilowym i średnim. Temp zewnętrznej może nie być bo tego czujnika to pewnie nie mam. Informacje takie chyba komputer pokładowy zczytuje z ecu, i są to informacje możliwe do odczytania przez program diagnostyczny, więc może to też tak zadziała. |
