![]() Zarejestrowany: 09-05-2012
Model: MONDEO MK V
Silnik: 2.0TDCI 180
Postów: 54
Witam wszystkich mam pytanie odnośnie forda fiesty mk7.Czy da sie dołozyć tempomat? kiedys gdzies słyszałem ze tak.Trzeba wymienic sterowanie w kierownicy(lub całą kierownice)jakies wiazki i wiadomo ingerencja ids-em zeby to wszystko smigało. Miał moze ktos z tym doczynienia?? pozdrawiam
![]() Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: Fiesta mk7 Sport
Silnik: 1.4
Postów: 143
Tak, da się z tego co wiem już parę mk7 jeździ z dołożonym tempomatem (w tym ja), ale znam jeden przypadek w którym nie dało się zaprogramować (podobno zły moduł GEM)
#3 |
Model: MONDEO MK V
Silnik: 2.0TDCI 180
Postów: 54
a masz moze dokładne info jak to zrobic? duzo kosztowała taka przyjemnosc?
#4 |
Silnik: 1.4
Postów: 143
Trzeba zmienić plastik ze sterowaniem w kierownicy, albo całą kierownicę.
Dołożyć dwa kabelki między licznikiem a kostką pod kierownicą (możliwe że masz te kabelki już podłaczone). Zaprogramować przez IDSa (trzeba szukać serwisów niezależnych, ASO tego nie robi). Koszt, mnie to wyszło ok 300zł, ale wszystko robiłem sam oprócz programowania (100zł). |
#5 |
Model: MONDEO MK V
Silnik: 2.0TDCI 180
Postów: 54
Mógłbś mi wytłumaczyć sprawe z tymi kabelkami?mam zamiar sam sie do tego zabrac... (pomijajac ids) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#6 |
Silnik: 1.4
Postów: 143
Musisz rozebrać plastiki za kierą i rozebrać licznik.
Najpierw rozbierz obudowę plastykową za kierą. Z lewej strony pod kierą będzie 9 pinowa czarna kostka, jeżeli są wszystkie piny zajęte to masz instalację gotową. Tu masz fotkę tej kostki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Sprawdź najpierw to. |
#7 |
Model: MONDEO MK V
Silnik: 2.0TDCI 180
Postów: 54
Ok. dzisiaj to sprawdze i bede wiedział co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kostka sprawdzona są wszystkie piny tak jak na zdjeciu (9 kabelkow) czyli rozumiem ze nie trzeba nic kombinowac z instalacja? Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 04-08-2012 o 18:10 Powód: Nie piszemy dwóch postów pod rząd. Proszę stosować EDYCJĘ. |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 31-03-2012
Model: Fiesta Mk7
Silnik: 1,25
Postów: 13
obudowę da się rozebrać bez ściągania kierownicy?
#9 |
Model: MONDEO MK V
Silnik: 2.0TDCI 180
Postów: 54
TAK bez problemu możesz ściągnąć od spodu masz jedna śrubę (torx) i za kierownica 2śruby (musisz przekręcić kierownice w lewo-prawo żeby je wykręcić)
#10 |
Model: Fiesta Mk7
Silnik: 1,25
Postów: 13
no to idę rozkręcać swojego karalucha ;-)
u mnie też w kostce są wpięte wszystkie przewody czyli rozumiem instalacja jest - pozostaje zmienić kierownicę i programowanie IDSa Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 04-08-2012 o 18:10 Powód: Nie piszemy dwóch postów pod rząd. Proszę stosować EDYCJĘ. |
