Stary 18-08-2012, 20:45   #1
rombu
Zarejestrowany: 07-02-2009
Model: mondeo mk4 Ghia
Silnik: 2,0TDCi 140KM
Postów: 70
Domyślnie nie działają światła cofania
Nie świecą światła cofania, żarówki dobre, w wykazie bezpieczników brak bezpiecznika świateł cofania, może ktoś ma jakiś pomysł?
Ostatnio edytowane przez rombu ; 18-08-2012 o 21:27
rombu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2012, 20:47   #2
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
Domyślnie Odp: światła cofania
Nie wiem jak w MK4 ale w MK3 pada czujnik wkręcony w skrzynię biegów i on jest do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale to raczej różnicy nie ma .
bambelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2012, 07:01   #3
Mateoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-08-2011
Postów: 133
Domyślnie Odp: nie działają światła cofania
Jakiej wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Samemu idzie go zrobić w godzinkę żeby był jak nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mateoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2012, 08:36   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
Napisał rombu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie jest to przypadkiem bezpiecznik F-80?
Stary 19-08-2012, 18:36   #5
rombu
Postów: 70
Nie ma bezpiecznika o oznaczeniu F-80
Stary 19-08-2012, 19:07   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
Sprawdziłeś obydwie skrzynki bezpieczników? Powinien być w skrzynce w kabinie.
Stary 20-08-2012, 19:16   #7
rombu
Postów: 70
W mk4 są 3 skrzynki bezpieczników ale w żadnej nie ma bezpiecznika od świateł cofania
Stary 20-08-2012, 19:29   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
Wybacz, ale nie chce mi się wierzyć, że w MK2 jest bezpiecznik, a w MK4 nie ma. A sprawdziłeś wszystkie bezpieczniki, czy są dobre?
Stary 20-08-2012, 20:53   #9
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 23-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Kolego - krótki rzut oka do instrukcji obsługi od MK4 - i jak byk jest napisane, że w centralnej skrzynce bezpieczników, bezpiecznik F11 (7,5A - brązowy) jest od świateł cofania.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2012, 12:57   #10
wiktorostrowski
Imię: wiktor
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: mondeo mk5 2015
Silnik: 2500
Dołączając się do tematu Może ktoś spotkał się z takim przypadkiem w MK4 z 2008 roku mianowicie po przekręceniu kluczyka stacyjki nie ma napięcia na klapie bagażnika. Nie działa zamek od klapy nie działają światła cofania żarówki od podświetlenia tablicy rejestracyjnej słabiutko świecą i po kilku sekundach gasną. Jak przekręce kluczyk w poz. zero napięcie na zamek w klapie bagażnika wraca Co jest ????. Podejrzewam że z chwilą uruchomienia silnika czy też przekręcenia kluczyka musi być podawane napięcie do klapy bagażnika ale poprzez który przekaźnik. Mam ciągle komunikat na wyświetlaczu że "otwarty bagażnik" Czy ktoś spotkał się z tym ???
wiktorostrowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki parkowania , mondeo mk4 , skrzynia biegów , światła cofania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:26.
