09-09-2012, 17:59 | #11 |
Zarejestrowany: 01-10-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 Hybrid
Postów: 78
Odp: USB, Bluetooth, sterowanie głosem nie działa
Czasami samo odlaczenie zasilania radia nie pomaga w takich przypadkach , lepiej jest odlaczyc wtyczke od modulu BT i po okolo minucie podlaczyc ponownie , jesli to nie pomaga to byc moze modul padl ale byc moze wystarczy mu wgrac nowe oprogramowanie bardzo czesta usterka niestety z tymi modulami,
17-09-2012, 14:10 | #12 |
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Focus MkI, Ford Fiesta MkVII
Silnik: 1.6, 1.6 tdci
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Odłączenie modułu też sprawdzałem, wyjąłem go aby zweryfikować kod na nim. Nie wiedziałem jaki ma język. Pozostaje więc albo próba wgrania oprogramowania, albo dokupienie modułu. Dzięki za podpowiedź.
Mam jeszcze pytanie, czy taki moduł przy wymianie na nowy wystarczy przepiąć, czy trzeba coś programować? pozdr. M Ostatnio edytowane przez marcin1311 ; 22-09-2012 o 15:43 |
24-12-2013, 14:40 | #13 |
Zarejestrowany: 24-12-2013
Model: Fiesta
Silnik: Benzyna
USB, bluetooth nie dzialają
Witam!
Mam forda fieste z 2009 titanium. Od jakiegoś czasu bawie się z portem USB i bluetooth jak i wejściem line-in. Radio w samochodzie wygląda identycznie jak te(rownież mam zapalone tylko te lampki na radiu): http://img15.imageshack.us/img15/255...0510094237.jpg Port USB przy hamulcu recznym gdy wsadze jakis pendrive w ogóle nic nie wykrywa. Gdy klikam AUX na radiu rownież zero reakcjii. Bluetooth też nie działa, gdy wchodze w ustawienia jest napisane: brak urządzeń i na dole że jest wyłączony, gdy klikam przycisk by go włączyć rownież nie odpowiada. Próbowałem rozłączyć baterie i bez skutku. Aktualnie myśle, by dostać się do modułu bluetooth(jeżeli go ma) i sprawdzić czy wszystko jest OK. Czy gdy auto ma wszystkie wejścia(USB,bluetooth,line-in) możliwe że są tylko do "oglądania" i trzeba kupić ten moduł bluetooth? I poza tym może być problem w czymś innym? Dzieki za pomoc! |
24-12-2013, 22:24 | #14 |
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Mondeo MK4
Postów: 223
Odp: USB, bluetooth nie dzialają
Moduł bluetooth masz schowany pod schowkiem.
Pod schowkiem szukasz dwóch mocujących dolną osłonę kołków. Wyciągasz je i osłona schodzi na dół. Do tej osłony jest zamocowany moduł bluetooth - 30 sek roboty. Miałem podobny objaw i pomogło odpięcie wtyczki od modułu i włączenie radia z odpiętym modułem - radio wtedy zapomniało że ma moduł. Wtedy wyłączyłem radio i podłączyłem ponownie moduł bluetooth. Po włączeniu radia wszystko zaczęło działać poprawnie |
23-07-2015, 21:16 | #15 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 23-07-2015
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 TDCI
Mam podobny problem, odłączyłem dwa bezpieczniki nic się nie zmieniło.
Pytanie czy gdy moduł pada AUX też nie działa?! MP3 nie posłucham z pendrive? |
23-07-2015, 23:38 | #16 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,082
A co ma AUX do pendrive??? AUX to Jack 3,5mm a USB to USB...
Ad rem - jak padnie BT/VC to ma prawo nie działać zarówno AUX jak i USB...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
24-11-2015, 20:42 | #17 |
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.6 120km
Postów: 25
witam
ja mam takie radyjko: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pod schowkiem jest moduł. próbowałem jakoś go odpinać, rozłaczałem zasilanie z akumulatora ale nie moge nawiązać z nim komunikacji. wciskając przycisk PHONE po prostu wycisza się radio. W menu jak wejde wchodząc w PHONE jest to samo. Podłączając USB do gniazda koło ręcznego też nic nie hula. Wchodząc w menu i AUX jest tam zakładka USB, ale nie da się w nią wejść NR VIN auta to: WF0JXXGAJJ9J02469 Możecie mi po vin sprawdzić czy to auto mialo fabrycznie bluetooth czy to jakis skladak, gdyż nie jestem pierwszym wlascicielem. Zakładając że ten moduł jest uszkodzony to czy mozna to jakoś sprawdzić? przed zakupem innego. Wiadomo ze nie kupowalbym go w ASO, tylko używke z allegro. czy są różne moduły tzn jakies różne wersje jezykowe, lub różne protokoły komunikacji? |
24-11-2015, 22:22 | #18 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
Ze złączem audio-wideo i USB Interf.tel.BT/VC + USB Moduł aktywowany głosem - Brytyjski |
25-11-2015, 12:33 | #19 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,555
Można to samodzielnie sprawdzić na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
25-11-2015, 20:37 | #20 | |
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.6 120km
Postów: 25
da się w jakiś sposób określić w 100% ze to moduł jest padniety |
Tagi |
audio , aux , bluetooth mk4 |
