Stary 17-09-2012, 14:26   #1
orestmen
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: cmax
Silnik: 1,6 dci
Postów: 57
Domyślnie Po wymianie filtra powietrza większe spalanie
Witam, posiadam ford focus c-max zaraz po wymianie filtra powietrza odrazu zwiększyło mi się spalanie na komputerze o 2-3 litry, obudowe napewno dobrze dokręciłem miał ktos juz cos takiego?
orestmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2012, 13:05   #2
augusti
Avatar augusti
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Ford Grand C-MAX
Silnik: 1.6 Ecoboost 150km
Postów: 59
Domyślnie Odp: Po wymianie filtra powietrza większe spalanie
Napisał orestmen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie odpinałeś czasem wtyczki przepływomierza?
TURBO ŻYJE TURBO PIJE
augusti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2012, 14:47   #3
orestmen
Model: cmax
Silnik: 1,6 dci
Postów: 57
własnie nie udalo mi sie go wyciagnac bez odpinania - moge sprawdzic czy czasem sam sie nie wypiol
Stary 20-09-2012, 15:25   #4
augusti
Avatar augusti
Postów: 59
A nie pali Ci się "check engine" na desce?
Ja co prawda miałem to samo w innym autku. Zapomniałem zapiąć tą wtyczkę odpaliłem autko i weszło w tryb awaryjny, ponowne wpiecie kostki nic nie dało, odpiąłem aku na ok 2h i ponownie uruchomiłem silnik już wszystko było ok. Tylko z tym odpinaniem aku uważaj - jeśli nie masz kodu do radia to nie ryzykuj bo może ci się zablokować.
\Pozdr
Ostatnio edytowane przez augusti ; 20-09-2012 o 15:26 Powód: .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:34.
