![]() Zarejestrowany: 24-04-2012
Model: sierra
Silnik: 2,0 benzyna dohc
Rocznik: 1992
Postów: 8
Witam wymienilem olej na febi 75w90 syntetyk w mojej skrzyni w siera 2.0 benzyna 92rok
I teraz jak rano wyjezdzam to bardzo trudno wbic 2 bieg dopoki olej sie nie rozgrzeje Prosze o podpowiedz co dalej zrobic na jaki inny olej zmienic |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2004
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Rocznik: 97 Shadow Line
Postów: 1,166
masz olej o dobrym oznaczeniu
wg forda to wlasnie 75w/90 rowniez do mt75 leja ATF II czerwony |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 140
możesz nawet zalać hipol atf i też będzie latać. tym skrzyniom cudów nie trzeba. ale jak chcesz zaszaleć to zalej shell transaxle. bardzo dobra oliwa przekładniowa.
Zdrowaś turbino, powietrzaś pełna, gaz z Tobą Błogosławionaśty między kolektorami i błogosławiony owoc żywota twojego moment. Święta turbino, matko mocy, módl się za nami wolnymi, teraz i w godzinę braku wachy amen. |
#4 |
Model: sierra
Rocznik: 1992
Postów: 8
mechanik zaproponowal mi zebym wlal olej do skrzyni automatycznej
poniewaz jest zadszy i niby wtedy rano nie bedzie tak gestnial co myslicie o tym? wlasnie teraz przy niskich temperaturach ciezko wchodzi drugi bieg dopoki auto sie nie rozgrzeje ja glownie jezdze po miescie i jest to bardzo uciazliwe co proponujecie? |
#5 |
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
przeciez ci napisalem ,ze mozna zalac ATF II
wyciagnij stary,wlej nowy i tyle,tego oleju tam whcodzi niewiele,na butelke cie chyba stac |
#6 |
Model: sierra
Rocznik: 1992
Postów: 8
wchodzi 2 litry teraz mam wlany febi 75w90 i jest gorzej jak bylo na tym co tam był uprzednio proszę was o podpowiedz czy jak wleje taki jak w skrzyni do automatu to czy mi biegi glownie 2 bedzie lepiej tzn luźniej wchodzic? Pytam bo nie chce 3 raz zmieniać
#7 |
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
ATF II nie jest taki gesty,
wiec mozesz wlac,a czy bedzie dobrze z ta dwojką czy nie, to sie okaze co ci jeszcze podpowiedziec? |
#8 |
Model: sierra
Rocznik: 1992
Postów: 8
czy wiesz ile dokładnie wchodzi tego oleju? Teraz przy wymianie wlano mi dwa litry i nie wiem czy nie za dużo go jest ?Trudno znaleźć informacje ile go tam wchodzi
#9 |
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
do pustej skrzyni ok 1,25 L
masz wyczuc paluchem po odkreceniu korka w skrzyni olej ma byc mniej wiecej na krawedzi otworu,paluchem wyczujesz dolnym zlewasz,gornym nalewasz do jego krawedzi nie wiem jak ci wlali te 2 litry,bo chlop musialby chyba byc caly polany tym olejem Ostatnio edytowane przez kat ; 20-11-2012 o 13:21 |
#10 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Ford Sierra 2.0/1.6/Escort XR3i
Silnik: 2.0 DOHC EFI (N9A)
Rocznik: 1990/92/93
Postów: 7
Dokładnie tak jak pisze kolega wyżej- skrzynie MT75 (gałka jak w Mondeo- R podciągany pod V biegiem ) latają na oleju ATF - czerwonym. Taki olej lejesz do układu wspomagania kierownicy ( a przynajmniej powinieneś )
Włazi go tam ( sucha skrzynia ) niespełna 1,3 litra. Ale przy zwykłej wymianie - na ogół wystarcza litr. Nalewasz do momentu pojawienia się go w otworze kontrolnym-wlewowym. Zacznie siurać- zakręcasz kora i jazda. |
