![]() Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 217
Witam. Wczoraj wymieniłem uszczelki pod kolektorem ssącym oraz uszczelki wtrysków, i po wymyciu przy wtryskach jak na razie jest sucho, ale pod kolektorem po przejechaniu 150 km widać że znowu jest zachlapana pompa wtryskowa, z czego ten syf tam może się jeszcze dostawać??
![]() Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Z kolektora oczywiście jest ten syf.
Kolektor składa się z dwóch części skręconych ze sobą śrubami. Pomiędzy obiema częściami kolektora jest uszczelka. To stąd są przedmuchy i czarna maź na pompie wtryskowej. Kolektor trzeba rozkręcić. Wymyć . Zapodać na uszczelkę silikonu wytrzymałego termicznie lub wymienić uszczelkę i po sprawie.
POZDRAWIAM. |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 105
jak masz kolego tddi to masz chyba skręcany kolektor z 2 czesci i może tam uszczelka która jest mogła uledz uszkodzeniu, albo masz kolektor pekniety
Model: Ford S-max
Postów: 217
uszczelki były wymienione wczoraj 8szt i dalej na pompie są slady po przejechaniu 150 km
![]() Imię: Robert
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 105
tak kolego 8 sztuk jest na połaczeniau kolektora ze silnikiem, ale kolektor ten plastkikowy składa sie z 2 czesci skrecany jest na srubach, sprawdz sobie to jeszcze i jak kolega ci doradzał zastosuj tam silicon, bo tą uszczelke bardzo trudno dostać,
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Albo za słabo skręciłeś albo za mocno. U mnie też było upaprane i potem wymieniłem uszczelki i jest sucho. Trzeba odpowiednio dokręcić jak nie na oko to dynamometrem. W sam naprawiam jest podany moment.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Temat mam już przerobiony. Tak jak koledzy wcześniej pisali masz przedmuchy pomiędzy dwoma częściami kolektora. Mnie się nie udało dostać nowej uszczelki. Silikon też nic nie pomoże, zaraz go przedmucha. Ja te dwie części w końcu skleiłem klejem ala superglue. Od tamtej pory mam z tym święty spokój.
Nie każda mo... pasuje do Forda ![]() President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 |
#8 |
Model: Ford S-max
Postów: 217
jak tam uszczelka wygląda można ją gdzieś dostać??
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 1,151
Z tego co mi udało się ustalić to nie występuje jako część zamienna i nie da się jej kupić.
#10 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 2,211
Dziwne, że wy macie te skręcane kolektory z dwóch części. Myślałem, że one tylko w tdci. Może w 90 konne wersje też je kładli
