02-01-2013, 14:51 | #11 |
Zarejestrowany: 16-04-2007
Model: Mondeo MKV 2.0 Tdci 180PS
Silnik: 2.0 Tdci 180PS
Postów: 30
Odp: Biegi cięzko wchodzą,ale...
Czyli sprzęgło żle zamontowane było? Tylko nie mówcie że znowu do wymiany? Dokładnie u mnie tak jest, jak chce jedynke wrzucic to auto rusza ale znowu nie zawsze to występuje.
02-01-2013, 15:50 | #12 | ||
Zarejestrowany: 08-07-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 29
Auto delikatnie drgnie przy póbie wrzucenia biegu ,ale bez sprzęgła.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Cytat:
Po mieście jak jeździsz objawy są większe??
cb president valery+sirio carbonium (montażowa) |
02-01-2013, 16:00 | #13 |
Postów: 30
U mnie jak auto zimne to jedynka nie chce wejść, zresztą jak rozgrzane to tak samo, muszę pare razy sprzegło wcisnąć, czasami zdarza się, że auto szarpnie do przodu, generalnie mam kłopot z jedynka i wstecznym, inne biegi wchodzą normalnie tzn. jak jezdziłem innym mondkiem to bardziej gładko wchodziły w porównaniu z moim. Na mieście też mam problem żeby wbić 1ke ja ze świateł ruszam. To wszystko wystapiło po wymianie sprzęgł i dwumasy, najpierw nie było takie częste ale teraz się nasiliło.
02-01-2013, 16:24 | #14 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
to znaczy że coś nie tak,Ja bym wymienił płyn w hydraulice a potem ewentualnie dał do nastawienia cięgien,ford ma taki przyrząd do nastawiania.Jak nie pomoze to znaczy że ktoś spartaczył tę wymianę sprzęgła.Kto wie czy to sprzągło i dwumasa są właściwe,bo prawie każdy kombinuje jakby taniej a może uda się coś zamienić
02-01-2013, 16:43 | #15 |
Postów: 30
Lepiej żeby dało się nastawić bo inaczej będzie nie przyjemnie u mechaniora tym bardziej, że dałem auto do ludzi tylko "od Fordów". Jutro zadzwonie ile taki zabieg wymiany płynu i ew. nastawienia cięgien. Dzieki panowie za naprowadzenie na trop
02-01-2013, 18:53 | #16 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,019
Nie próbuj odkrywać ameryki, tylko tak jak wspomniałem poczytaj archiwum. |
03-01-2013, 14:20 | #17 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-08-2011
Postów: 133
Co do mondziaków mk3, przykładowo stojąc sobie pod domem, silnik odpalony i macham wajchą w przód i w tył tak jakbym chciał wrzucić 3 to auto lekko się buja tak jakby chciało ruszać. 1 i wsteczny to w tym modelu norma, że czasami trzeba wrzucać kilka razy. Na wsteczny jest rada, by wcisnąć sprzęgło na 2/3 sek i wtedy wsteczny i wchodzi ładnie, natomiast do 1 nie wiem nic. Sam wrzucam czasami z 2 razy jedynkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdro!
04-01-2013, 12:33 | #18 | ||
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Pozdrawiam PUCEK Ostatnio edytowane przez tlopuc ; 04-01-2013 o 12:35 |
04-01-2013, 13:18 | #19 | |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
04-01-2013, 14:10 | #20 | |
Imię: Karol
Postów: 2,019
Do tego dochodzi fakt (o czym wspomniałem wyżej), że najczęściej nie jest się obecnym przy wymianie sprzęgła i wielu fachmanów robi to niedokładnie. |
