![]() Zarejestrowany: 26-01-2013
Model: Focus MK4 Titanium
Silnik: 1.5 Ecoblue
Postów: 41
Jestem posiadaczem Focusa 1.6 TDCI od kilku tygodni i dopiero niedawno zauważyłem że przy zapalaniu silnika (po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon - świecące kontrolki) nie zapala mi się kontrolka "check engine". Przeglądnąłem instrukcję i taka kontrolka chyba powinna być. Ta druga wskazująca na usterkę układów silnika (kółko zębate z wykrzyknikiem) wg. instrukcji nie występuje w przypadku posiadania komputera pokładowego czyli jej nie mam. Zrobiłem test kontrolek i też się nie zapaliła. Czy to możliwe że jej nie ma czy raczej jest coś uszkodzone? Może wyłączone w ustawieniach? Jak to powinno być bo szukam i nie znajduję odpowiedzi na moje pytanie? |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 385
Oczywiście że powinna zapalać się do czasu uruchomienia silnika. Nie rzadko zdarza się,że handlarze ją wyłączają przed sprzedażą by ukryć usterki sygnalizowane przez tą kontrolkę. Czym prędzej wyjaśnij to by uniknąć większych problemów.
Silnik: 1.5 Ecoblue
Postów: 41
Dobrze myślałem. Powinna być. Dzięki za potwierdzenie.
Jak można ją wyłączyć/ włączyć? Da się to wykonać programowo? Czy w takiej sytuacji podczas testu też się nie będzie świecić? Mam ELMa, można tym ją aktywować? |
![]() Imię: adam
Zarejestrowany: 02-11-2012
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
A jak wygląda ta kontrolka "check engine", możecie wrzucić jakąs fotke, z góry Dzięki
Silnik: 1.5 Ecoblue
Postów: 41
Chodzi o standardową kontrolkę która jest w większości samochodów. Taki rysunek silniczka. W instrukcji opisana jako "lampka ostrzegawcza silnika"
![]() Imię: michał
Zarejestrowany: 05-02-2011
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 50
Przeprowadż test tablicy wskażników.Pojawiają się wtedy wszystkie aktualne (dla danego modelu) kontrolki.
#7 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
![]() Cytat:
#8 | ||
Silnik: 1.5 Ecoblue
Postów: 41
![]() Cytat:
#9 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 385
Peter3 jeżeli masz ELM-a to odczytaj sobie błędy Elmconfig-iem lub ForScan-em,będziesz wiedział może dlaczego odłączyli ci tą kontrolkę w zegarach.
#10 | |
Silnik: 1.5 Ecoblue
Postów: 41
![]() Cytat:
Teraz chciałbym tą kontrolkę włączyć tylko nie wiem jak. |
