![]() Imię: Adamskii
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Foka
Silnik: 2.0 benzyna + LPG
Flaszka Whisky za rozwiązanie łamigłówki.
Witam wszystkich. Mam Foke ZETEC-a 2.0 benzyna+LPG z 2000roku. Mój problem polega na tym że gdy silnik jest zimny przygasa jak wrzucam na luz. Obroty spadają silnik zaczyna się dławic zaczyna nie równo pracowac muszę go podtrzymywac gazując go żeby mi nie zgasł, trwa to chwilę po czym obroty zaczynają się stabilizowac jak już stoję np. na światłach. I tak w kółko na każdym dojeżdżaniu do skrzyżowania wszystko dzieje się do momentu aż silnik się porządnie zagrzeje. Jak już jest ciepły jeździ w miarę normalnie czasami się jeszcze zadławi ale sporadycznie najgorzej jest w zimę im mniejsza temperatura tym większe problemy. Sytuacja dzieję się i na gazie i na paliwie. Byłem u dwóch mechaników jeden zdarł ze mnie kupę kasy wymienił silniczek krokowy i okazało się że to nie to potem kazał wymienic świecę potem zwalał na wtryski i na kable, ale wymieniłem wszystko to o czym napisałem i dalej nic. Pojechałem do drugiego posprawdzał coś pomierzył i zaczął wymyślac może katalizator może EGR, może sonda lambda, ale jak bym miał za te wszystkie może zapłacic to bym poszedł z torbami. Nie daje już rady z tym autem aż boję się mrozów a do pracy mam daleko. Proszę o pomoc może ktoś miał podobnie. |
![]() Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Wymiana przepływomierza rozwiaze wszystko moze byc markowa whisky
Ostatnio edytowane przez Daro19823 ; 21-02-2013 o 19:31 |
Tagi |
obroty silnika , przygasanie , silnik przerywa |
