02-03-2013, 13:07 | #1 |
Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Ford Focus MK2 - Sport
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
Nierówna praca silnika na biegu jałowym - rozwiązanie!!!
Witam. W przeciągu 3 miesięcy odrobinę pogrzebałem w swoim aucie, bo i termin wymiany paska rozrządu (210 tys) i wymiana koła dwumasowego wraz z dociskiem i wysprzęglikiem i wymiana poduszki środkowej pod silnikiem. Koło dmumasowe coś tam zaczynało chrobotać a wysprzęglik hydrauliczny już chodził na sucho - jedyne tarcza sprzęgłowa jak nowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - cały zestaw oryginalny FOMOCO robiony przez Sachs został wymieniony na identyczny.
Po wszystkim autko bardzo ładnie chodziło i gładko na obrotach ale dalej niepokoiło mnie delikatne telepanie silnikiem na wolnych obrotach. Wcześniej myślałem że to wina koła dwumasowego ale skoro wymieniłem wszystko to coś nie tak. No i doczytałem w kilku miejscach że wymiana softu na najnowszy z 2007 przed liftem uwalnia silnik z dwóch dolegliwości - po pierwsze koryguje dawki paliwa przy niskich obrotach tak aby można było swobodnie ruszyć nawet bez gazu co nie zawsze udawało się wcześniej a po drugie wydłużyli czas odcięcia paliwa przy gaszeniu silnika przez co dłużej ciut ale łagodniej się gasi i nie ma takiego telepnięcia. Po wgraniu aktualizacji softu (120 zł ASO) silniczek chodzi gładziutko i cichutko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ku mojej radości Zalecam wszystkim którzy mają auta z lat 2004-2007 aby wgrać najnowszy soft do PCM - różnica jest zauważalna a i autko żwawsze na każdych obrotach - warto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-03-2013, 14:53 | #2 |
Zarejestrowany: 25-07-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 121
Odp: Nierówna praca silnika na biegu jałowym - rozwiązanie!!!
Witam, a powiedz dokładnie co z tym telepaniem silnika? Obroty ci skaczą, nierówno chodzi? I czy zaraz po odpaleniu czy za każdym razem na biegu jałowym nawet po wcześniejszym przejechaniu jakiegoś odcinka? proszę odp. bo mam osobiście problem z nierówną pracą silnika zaraz po odpaleniu, męczy mnie to już dłuższy czas, pytałem tu na forum ale nikt nie znał jednoznaczniej odpowiedzi. Świece miałem wymieniane. Pozdrawiam. Mam silnik 1.6 tdci 90km 2006 r.
02-03-2013, 15:18 | #3 |
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
efekt był taki że jak na postoju np dodawałem gazu na np 1500-2000 i odpuszczałem to obroty ładnie schodziły do 850 obr/min i było ok tak przez parę sekund tylko a tak po 15-20 sek. w pracy czuć było wyraźnie jak spada równość tych obrotów i zaczynało telepać całym autem. Wyczytałem że właśnie m.in. efekt nierównej pracy silnika na biegu jałowym ta poprawka softu rozwiązuje. Wszystkie inne możliwe przyczyny wyeliminowane. Ani koło dwumasowe, ani poduszki silnika ani lanie wtrysków nie było tego powodem. Nie było to uciążliwe ale bardziej wkurzające na dłuższą metę jak się stało w korku np 1-2 min to już telepało solidnie. Nierówna praca była najbardziej widoczna na ciepłym silniku. Na zimnym jak dawki były większe chodził tez równo. Sprawdziłem programem PcmScan że ogólnie konsumpcja paliwa na wolnych obrotach spadła.
Ostatnio edytowane przez mixann ; 02-03-2013 o 15:20 |
02-03-2013, 16:14 | #4 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 121
To raczej mojej foczce dolega co innego. Bo mi nie telepie na ciepłym podczas postoju. U mnie objaw występuje zaraz po odpaleniu na zimnym silniku. Wiec chyba chyba sobie podaruje z tym softem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a szkoda, bo już mi nadzieje zrobiłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-03-2013, 16:24 | #5 |
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
zrób test przelewowy wtryskiwaczy - u mnie wyszło 10ml na 1 min na każdym wtrysku a norma jest 30-40ml na 3 min i sprawdź poduszkę tę małą pod silnikiem na środku
02-03-2013, 17:26 | #6 |
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
Kolego a zapytam się cie ciebie posiadasz w tej swojej foce jeszcze dpfa ?
Chodzi mi o to czy wgranie nowego softu z aso nie pierniczy przeróbki wycięcia dpfa? Jeśli nie to sam bym sobie coś takiego zapodał |
02-03-2013, 17:28 | #7 |
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
ja oryginalnie nie miałem DPF'a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jak podpeną Cię pod IDS'a to Ci mechanik powie czy jest nowsza wersja softu bo jak widzę masz z 2007 roku i możliwe że już zrobili Ci aktualizację
02-03-2013, 17:37 | #8 |
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
Szczęściarz jesteś, że nie miałeś tego ustrojstwa u mnie z tego co pokazuje elm wychodzi że mam oprogramowanie z 2006 r. więc nie najnowsze a samochód faktycznie 2007
07-06-2021, 06:23 | #9 |
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 05-06-2021
Model: ford Focus c max
Silnik: 1.8tdci
Postów: 6
To trzeba dzwonić do serwisu forda i pytać o ta aktualizacje?mam c maxa z 2006r tdci
Tagi |
drgania karoserii , wibracje |
