Stary 15-03-2013, 08:12   #1
aragornx
Zarejestrowany: 27-12-2005
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 6
Domyślnie 1.8 TDCi awaria wtrysków, wartości odchyleń
Witam, diagnoza w Fordzie wykazała awarię wtrysków w Focusie MK1 2004 1.8 TDCi 115km. Otrzymałem wydruk. Nowe wtryski to koszt ok. 1400zl/szt. Mieszkam w Zielonej Górze, gdzie znalazłem tylko jeden warsztat, który regeneruje wtryski. Koszt regeneracji jednego to 750zl/szt. Dodatkowo warsztat stwierdził, że konieczna będzie wymiana baku(?) oraz regeneracja pompy wtryskowej. Wszystko to robi jakiś kosmiczny koszt. Samochód przejechał ok. 240.000km - poza problemów z porannym odpalaniem wszystko jest ok. Myślałem, że to problem ze świecami - okazało się, że świece ok - ale wtryski do wymiany/regeneracji. Czy ktoś z Was jest w stanie wyczytać coś z danych, które otrzymałem, ewentualnie zna jakiś warty polecenia serwis, który regeneruje wtryski w okolicach Zielonej Góry. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 17-03-2013 o 06:12 Powód: dodanie prefiksu
aragornx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2013, 10:00   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: 1.8 TDCi awaria wtrysków, wartości odchyleń
Na razie nie panikuj.
Naprawa pompy to ostateczność. Mechanik nic nie wspominał o opiłkach w paliwie?
Jeśli jeździsz po mieście, na krótkich odcinkach to przejedź się dalej, tak ze 100km, różnie obciążając silnik. U mnie korekty też były duże i różne tzn. + i -. Po kilkudziesięciu km (~40) korekty wyrównały się.
Pamiętaj, że Common Rail adaptuje się do zmiennych warunków pracy. Dopóki nie świeci kontrolka na desce wartości korekt są w normie.
Odnoszę wrażenie, że ktoś chce cię naciągnąć na drogą naprawę.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2013, 10:04   #3
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
witaj narazie jak kolega wspomniał nie pakuj sie w naprawe i doradził bym zrobit test przelewowy wtryskiwaczy ,a jezeli pompa ci siada to biede miałbys z uruchomieniem silnika napewno test przelewowy i filterek paliwa zmien i obserwuj co sie bedzie dalej działo
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2013, 10:18   #4
aragornx
Model: Focus Mk1
Postów: 6
Domyślnie Re: 1.8 TDCi awaria wtrysków, wartości odchyleń
w ASO ponoć zrobili test przelewowy - niby wtryski przelewają ale które i ile tego się jeszcze nie dowiedziałem - ciężko od nich coś wydobyć...
Stary 15-03-2013, 10:25   #5
escort
Avatar escort
Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
jezeli silnik pracuje rowno nie szarpie odpala normalnie to poobserwuj dalej co sie dzieje nie ma co ładowac sie w koszty jak jestk ok wymien filtr paliwa a dalej obserwuj co sie dzieje
Stary 15-03-2013, 10:34   #6
aragornx
Model: Focus Mk1
Postów: 6
Zadzwonili z ASO - ponoć 3 i 4 wtrysk poza normą. Mechanik powiedział, że trzeci przelał 30ml a czwarty 100ml, a powinny około 10ml. Ponoć ten czwarty to "masakra". Opiłków żadnych nie widział. Co do reszty układu paliwowego - to można zdiagnozować dopiero po naprawie/wymianie wtrysków. Nie wiem jak te informacje o 3 i 4 wtrysku mają się do wydruku, który dostałem - tam widać, że A i B mają większe odchylenia?
Stary 15-03-2013, 10:40   #7
escort
Avatar escort
Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
tak ale niezwracaj na komputer az tak duzej uwagi ,bo komputer podaj przyblizone dane ,jest tam jakis plus minus
Stary 15-03-2013, 18:30   #8
bonzo000
Avatar bonzo000
Imię: Bonzo
Zarejestrowany: 17-12-2009
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
W najlepszym wypadku przy dużej dawce paliwa wypali Ci tylko dziurę w tłokuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bonzo000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2013, 18:41   #9
yarosyaros
Avatar yarosyaros
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
Kolego pisałem Ci już na innym forum zostaw ten układ paliwowy bo to nie jego wina, dopuki doputy nie będziesz miał błędów i sprężynek odczep się od niego bo więcej złego niż dobrego. Skup się na rozruszniki i aku, ew. filtrze paliwa.
TDCI to ZŁO!!.
yarosyaros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2013, 01:50   #10
KruczeK
Zarejestrowany: 13-12-2011
Silnik: TDCi
Postów: 119
Napisał yarosyaros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy podpiąc sobie menzurki/strzykawki rano podczas zapalania i będzie wiadomo czy to zaworki we wtryskach, czy nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtryski przelewające na zimno, nie zawsze muszą przelewać na ciepło. Niestety przekonałem się o tym na własnej foce, jeździłem, aż rzucił sprężynką. Co nie zmienia faktu, że najczęściej wtryskiwacz przelewa czy ciepły czy zimny.
KruczeK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:30.
