![]() Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Focus MK2 GHIA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Miałem wymienioną przednią szybę i mam teraz problem z czujnikiem deszczu. Czasami jest zbyt czuły a czasami mimo mokrej szyby nie aktywuje wycieraczek. Automatyczne światła działają ok.
Wydaje mi się, że gdy montowali czujnik do nowej szyby to nawalili za dużo silikonu/kleju, który teraz zasałania "widok" czujnika. Załączam zdjęcie "oczka" mojego czujnika. Czy u Was też to tak wygląda? Ostatnio edytowane przez salmon ; 02-05-2013 o 21:09 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
Kleił partacz.
Czujnik jest całkiem źle przyklejony. Ponieważ czujnik deszczu działa na zasadzie pomiaru światła odbitego od granicy szyba-woda, to ten Ci źle działa. Czujnik zmierzczu nie jest czuły na takie partactwo, bo mierzy po prostu natężenie światła.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-05-2013 o 23:10 |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Czy w takim razie mogę bezpiecznie oderwać czujnik od szyby i przykleić go jeszcze raz? Jakiego kleju użyć?
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
Tą naprawę moim zdaniem zrobią dobrze tylko goście od montażu szyb, którzy ogarniają swoją robotę.
Na forum "doktorat" z klejenia czujników robił kolega mayak - możesz ewentualnie jego poprosić o poradę.
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Ściągnąć czujnik, podważyć delikatnie poduszkę żelową, delikatnie nawilżyć poduszkę, porządnie ułożyć poduszkę żelową na czujniku, nałożyć na szybę tak aby nie było widać żadnego bąbelka powietrza pomiędzy szybą/poduszką żelową/czujnikiem, ma być czarno bez tego białego na zdjęciu.
imho ze zdjęcia wynika, że poduszka żelowa źle się ułożyła w formie na czujniku, nie zaskoczyła idealnie więc dostało się powietrze i przez to wariuje czujnik. |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: FUSION
Silnik: 1,6 TDCI
mam pytanie bo ostatnio też poprawiałem (przyklejałem) owy czujnik i dałem tam oleju silikonowego i przykleiło się idealnie - czy ten olej silikonowy to dobry wybór ?? Pozdrawiam |
#7 |
![]() Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: FOCUS MKII
Silnik: 16.TDCi
Postów: 7
Też czujnik posmarowałem olejem silikonowym, ale mam jedno oczko, więc do poprawy, chociaż regulacja działa prawie dobrze.
Odkleiło mi się lusterko i sam kleiłem. Czujnik nie był klejony silikonem tylko posmarowany oleistą przezroczystą substancją, więc zrobiłem podobnie. pozdrawiam |
#8 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Focus c-max GHIA
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 126
Witam wszystkich. Podepnę się pod temat z moim przypadkiem. Jakiś czas temu kupiłem focusa c-max nie sprawdziłem wszystkiego i dziś podczas deszczu okazało się że wariują mi wycieraczki.Auto miało wymienianą przednią szybę więc przypuszczam że czujnik wariuje. Po przekręceniu wycieraczek na pozycje 1 załączą się jeden raz i koniec.Dziś lało porządnie a wycieraczki nic, po przesunięciu gałki na większą częstotliwość nadal nic. Dopiero jak włączę 2 bieg to działają cały czas bez przerwy.Podczas zmiany częstotliwości czasem zareagują a potem nadal stoją. Czy ten czujnik ma na to wpływ? i czy dobrze jest zamontowany?
Jest ryzyko,jest przyjemność. |
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 25-08-2015
Model: focus mk2
Silnik: tdci 136
Postów: 8
mam tak samo jak kolega wyżej!
szyba po wymiania, na 1 biegu z regulacja czasowa wycieraczki rusza tylko się jak cos przelacze, wogole nie widze wpływu na prace wycieraczek krecac tym kolkiem, musi dobrze popadać by mi automatycznie wycieraczki dzialaly, przy mżawce zero reakcji |
#10 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
źle dociśnięta poduszka żelowa za dużo pęcherzyków powietrza pomiędzy szybą a podkładką żelową, można użyć smaru silikonowego jako wypełnienie.
