![]() Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
Wymieniam rozrzad zgodnie z tym artykulem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale mam problem z napinaczem paska. Ustawiam tak napinacz ze strzalki na siebie patrza [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a gdy pokrece walem korbowym to strzalka raz jest tu a raz tu, zmienia swoja pozycje. Co robie nie tak? Moze napinacz jest walniety?
![]() Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 115
Jeśli napinacz jest dobrze dokręcony dokręcony to jest jedna możliwość Napinacz do wymiany.
Dodam abyś pod żadnym pozorem nie próbował odpalać silnika na tym napinaczu |
#3 |
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
Tez mi sie wydaje ze do wymiany. Ustawiam tak strzalki na siebie patrza, obroce walem korbowym i juz nie jest tak jak powinno. Odpalam auto i tez wskazowka wariuje. Po mojemu jest dobrze naciagniete ale ktoz to wie.
Dzis zobacze na starym i dam znac czy dzieje sie to samo. Wczoraj znalazlem stary napinacz, wycziscilem, zalozylem i dalej to samo. Spowrotem wrocil poprzedni napinacz-ma dopiero przejechane 1000 km. Wykluczam jego uszkodzenie i nie mam zamiaru kupowac drugiego. Po godzinie prob i bledow strzalki powiedzmy ze sie widza. Zaczynam jutro skladac auto. Ostatnio edytowane przez majdan ; 05-05-2013 o 14:45 |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,056
To raczej nie jest wielki problem. Pasek może mieć różny naciąg w zależności jak silnik się zatrzymał. Raz wałek rozrządu ma opór, raz "chce" kręcić się do przodu - to wszystko przez sprężyny zaworowe. Dlatego to będzie różnie. Ja bym ustawił jak trzeba przy rozrządzie ustawionym na znaki i ma być dobrze.
PS: Ojciec zawsze zakłada od razu osłony po skręceniu (bo inaczej nie podwiesisz silnika w mondeo), nie patrzy na to i od razu na drogę.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD |
#5 |
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
>To raczej nie jest wielki problem. Pasek może mieć różny naciąg w zależności jak silnik się >zatrzymał
szwagier ktory sie zna na tym ustawil na swoje oko prawidlowo naciag paska a na strzalkach okazalo sie ze jest be. Twierdzi ze jest dobrze i nie wie czemu tak wskazuje. Powiem taka ciekawostke ze napinacz od paska pompy wtryskowej calkiem mi sie odkrecil i jezdzilem z tym troche i pewno dalej byl jezdzil gdyby nie wyciek oleju spod rozrzadu i dlatego tak zajrzalem. >Ja bym ustawił jak trzeba przy rozrządzie ustawionym na znaki i ma być dobrze. teraz juz strzalki prawie patrza na siebie, auto chodzi mare minut i powiedzmy ze strzalka skakala ale ostatecznie ustawila sie na wlasciwej pozycji. Rozrzad dobrze ustawiony na walku, wale korbowym i pompie wtryskowej. Dzieki wszystkim za pomoc |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
Aby prawidłowo naciągnąć ten rozrząd należy po prawidłowym założeniu paska najpierw cypelek na mimośrodzie ustawić na 9 godzinę i obrócić wałem 6 żeby napinacz zaczął wstępnie pracować, następnie zablokować blokadami silnik i poluzować cypelek na mimośrodzie, odkręcić ze dwa trzy obroty śrubę koła zębatego wałka rozrządu i zbić koło ze stożka i w tym momencie dopiero naciągać cypelek na mimośrodzie obserwować w lusterku strzałeczkę. Czasem tą procedurę należy powtórzyć dwa lub trzy razy żeby strzałeczki się zgodziły.
#7 |
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
>Aby prawidłowo naciągnąć ten rozrząd należy po prawidłowym założeniu paska ...
znam to. Przeciez robilem to zgodnie z instrukcja. Poza tym juz nie razy wymienialem rozrzad i bylo cacy |
