Stary 19-05-2013, 20:29   #1
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Domyślnie Rejestartor trasy RoadRunner 511 mini test
Witam, jako że zakupiłem jakieś dwa tygodnie temu rejestrator Prestigo RoadRunner 511 postanowiłem podzielić się wrażeniami z użytkowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Plusy:
- niezbyt duże wymiary rejestratora
- odchylany ekran
- możliwość obrotu obiektywu (na boki)
- nagrywanie automatyczne po podpięciu do zasilania (to chyba większość już tak ma)
- możliwość blokowania wybranego nagrania jednym przyciskiem.
- w zestawie wszelkie kable, np. HDMI, usb, pokrowiec
- możliwość odtworzenia bezpośrednio rejestratora na TV przez złącze HDMI
Minusy:
- niezbyt wygodny demontaż i montaż urządzenia z przyssawki
- mało płynna regulacja wysokości kamery góra-dół
- brak a przynajmniej ja nie znalazłem czujnika ruchu
- mało przydatne doświetlanie lampą
Po zakupie rejestrator trzeba czym prędzej zaktualizować go do najnowszej wersji oprogramowania. W innym przypadku przy każdym uruchomieniu nie zapamiętuje ustawionego języka. W ciągu dwóch tygodni jeden raz zdarzyło się że rejestrator się zawiesił.
Ja podłączyłem zasilanie bezpośrednio do lampki w podsufitce. Wyeliminowałem w ten sposób zwisający do zapalniczki przewód. Efektem tego jest to że po wyłączeniu silnika kamera nagrywa jeszcze przez około 20 minut dopóki jest zasilanie w lampce. Dlatego brakuje mi czujnika ruchu ,który w opisach jest a ja go jakoś znaleźć nie mogę.
Rejestrator nagrywa max w rozdzielczości 1920x1080 30kl. Obraz jest dobrej jakości,minusem jest w moim przypadku to że mam diesla i na postoju często faluje obraz.
Poniżej nagranie 1920x1080 30kl w najwyższej rozdzielczości
Można też ustawić np. rozdzielczość 1280x720 60kl. Obraz jest trochę gorszej jakości ,ale za to bardziej płynny i kąt widzenia kamery jest trochę większy. No i nie ma falowania...
Poniżej nagranie w rozdzielczości 128x720 60kl
Podsumowując z rejestratora jestem jak na razie zadowolony, w sumie najbardziej denerwujące jest to falowanie obrazu na postoju,reszta moim zdaniem jest do zaakceptowania. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez jvc ; 07-09-2013 o 13:53
Stary 20-05-2013, 07:50   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Rejestartor trasy RoadRunner 511 mini test
A mogl bys zrobic zdjecie jak masz go podczepionego do szyby, bo przypuszczam ze za lusterkiem, ja mam tam czytnik do bramek od autostrady aby nie stac w kolejce tylko przejezdzac szybkim pasem i mysle jak to wszystko pomiescic.
Bump: Kurcze patrze na ta aukcje i to wielkie jest, ja potrzebuje cos co zaloze i nie bede nigdy zdejmowal.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 20-05-2013 o 07:54
Stary 20-05-2013, 08:22   #3
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Nie jest taki duży, jak zamkniemy ekran. I tak największy z tego wszystkiego to jest uchwyt a to ciężko przeskoczyć.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 20-05-2013, 10:20   #4
ronin71
Avatar ronin71
Imię: MAREK
Zarejestrowany: 03-12-2010
Model: mk-4,black panter
Silnik: 1600,125KM
Postów: 83
Czyli wnioskuję z tego że musiałeś obciąć kabel aby się podłączyć do lampki , a to wiąże się z utratą gwarancji . Rozwiązanie super , ale w razie awarii kamerki i ewentualnej naprawy gwarancyjnej mogą być kłopoty.
POZDRAWIAM -Marek Było kiedyś -oby to równie dobrze służyło http://emotikona.pl/emotikony/pic/2flaga.gif
ronin71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2013, 10:31   #5
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Generalnie zasilacza zwykle nie potrzeba dostarczać z urządzeniem, tak miałem ostatnio np. z tabletem.
Nic nie ucinałem, elektryk wlutował się w płytkę oryginalną od zasilacza (przewody są w podsufitce,został mi wtyk do zapalniczki). W razie czego wlutuje się je na nowo, tak że śladu praktycznie nie zostanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 20-05-2013, 15:26   #6
Stasiu47
Avatar Stasiu47
Zarejestrowany: 08-10-2007
Model: C-max Titanium
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 339
Czy to znaczy, że kamerka pracuje na zasilaniu 12V. Z tego co zrozumiałem w opisach różnych typów to zasilanie jest 5V i w tej wtyczce do zapalniczki jest przetwornik 12/5V.
Jeżeli można tak jak zrobiłeś to rzecz jest super.
Kabelek od lampki poprowadziłeś pod podsufitką czy na wierzchu?
Stasiu47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2013, 15:57   #7
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Kamera pracuje na 5V i właśnie do tego potrzebna jest płytka z wtyczki ( z tej co wchodzi do zapalniczki) bo ona przetwarza na 5V zasilanie z samochodu. Nie widziałem jak to podłączył bo akurat byłem zajęty ,ale jest to bez problemu do zrobienia.
Kabelek idzie w podsufitce i wychodzi od góry przy szybie czołowej. W mk4 są takie szpary że bez problemu kabel tam przeszedł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 20-05-2013, 21:14   #8
Stasiu47
Avatar Stasiu47
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 339
Ja mam zamiar podłączyć się pod oświetlenie lusterka w osłonie przeciwsłonecznej. Między szbą a tapicerką jest taka szpara, że kabel od rozrusznika by się schował. Wejdzie tam też płytka przetwornika napięcia, ta z wtyczki do zapalniczki, tylko boję się, że między podsufitką a dachem nie będzie żadnego chłodzenia i w razie przegrzania i zwarcia nie spalę auta.
Stary 20-05-2013, 22:41   #9
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
rzeczywiscie, nie jest tak zle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-05-2013, 12:19   #10
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titek
Postów: 377
Mirku aby nie być gołosłownym nagrałem filmik z włączonym silnikiem na postoju, potem troszkę trasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
U mnie na kompie nic nie "faluje", zobaczymy na YouTube co będzie, zresztą oceń sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE prof. Jerzy Bralczyk
butel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kamera , rejestrator , roadrunner 511
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:49.
