![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 16-04-2013
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 4
witam,
Nie dawno kupiłem focusa kombi '03 1,8 tddi. Wszystko pięknie super, ale pierwszego dnia upału padła mi klima. Pojechałem wiec do magika od tych spraw, ściągną z 410 g czynnika. Podczas sprawdzania szczelności układu usłyszałem głośne "sssss"(szum wiatru). Magik zna się tylko na nabijaniu itp... wiec sam zacząłem szukać nieszczelności. Znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest to przewód(rurka), która wychodzi z chłodnicy i idzie nie wiem gdzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moje pytanie: jak nazywa się ten przewód? czy można go wymieniać samemu? jeżeli nie to czy znacie jakiego dobrego mechanika od klimatyzacji w Warszawie? |
![]() Zarejestrowany: 19-11-2012
Model: Ford Focus Mk II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 38
Najlepiej udaj się do kogoś kto sprawdzi szczelność klimy kontrastem, inaczej niepotrzebnie kase wydasz na nabijanie klimy.
Fiesta IV 1.3 --> Mondeo Mk2 1.8 TD --> Focus Mk2 FL 1.8 TDCI |
![]() Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: TDDI
Postów: 78
Witam, ja ostatnio regenerowałem sprężarkę klimatyzacji na ulicy Ostródzkiej 245c. Firma nazywa się ANT - MAR. Szybko, solidnie i oczywiście tanio.
#4 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
![]() Cytat:
Po kolei. Nie napisales czy to rurka jest walnieta czy puszcza na zlaczce. Jezeli jest to rurka ktora wychodzi z chlodnicy (prawidlowo kondensatora) to ona pozniej jest polaczona z "body AC Line" ktore biegna z prawej strony komory silnika. W zaleznosci od rodzaju silnika moze wystepowac dodatkowa rurka, lacznik, podwieszona na wsporniku u gory kondensatora. Jezeli walnieta jest sama rurka w aluminiowej czesci to mozesz dac do lutowania. Jak puszcza na laczce to wymien O-ringi i bodrze dokrec. Jak puszcza na gumowym wezu to cala rurka do wymiany. Propozycje: - Tak jak Apeswu radzil, pojedz na kontrast. Olej zawarty w czynniku chlodzacym swieci pod wplywem swiatla UV. No chyba ze sam masz lampe UV to poswiec i zobaczysz zolte plamki w miejscu wycieku. - Daj zdjecie rurki + kondensatora i jaki masz silnik to poszukam ci zamiennika - Pojedz do aso i zamow element jak nie bedziesz mial pewnosci czy zamiennik bedzie pasowac - Zaraz po wykreceniu rurki wszystko dobrze zatkaj zewy wilgoc nie dostala sie do osuszacza i reszty ukladu bo wigoc to samo zlo w ulkadzie klimy. |
Silnik: TDDI
Postów: 78
Kolego nie robię żadnej reklamy. Kolega pytał o adres jakiegoś zakładu w Warszawie więc mu podałem. Ja byłem tam pierwszy raz i jestem zadowolony z wykonania usługi.
![]() Imię: Artur
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 4
mam kilka zdjęć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wydaje mi się że to jest ten wężyk gdzie jest przymocowany halogen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (pamiątką po poprzednim właścicielu) Bump: coś chyba nie poszło z zdjęciami Ostatnio edytowane przez lichu ; 31-05-2013 o 21:10 |
#7 | |
![]() Imię: Piotr
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
![]() Cytat:
#8 |
![]() Imię: Artur
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 4
dzięki wielkie za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam jeszcze jedno pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak jest u was mocowana chłodnica? mój focus prawdopodobnie przyjechał do polski rozbity. dziś zauważyłem że cała chłodnica "chodzi". czy od góry są jakieś śruby albo coś podobnego? |
#9 |
![]() Imię: paweł
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FOCUS
Silnik: 1,6
Postów: 84
jak ci pasuje to ci ją naprawie ale rurka jet do wyjęcia a resztę obsługi też zrobię tel.694715600
