Stary 02-06-2013, 16:19   #21
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 385
Domyślnie Odp: Stuki podczas dodawania odejmowania gazu
Co myślicie o tym,warto? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a tu ta sama jeszcze taniej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Na alle... nawet używki są droższe,myślę że któraś z tych będzie lepsza niż używka!
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2013, 18:19   #22
przemek124
Avatar przemek124
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-10-2012
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 66
Zauważyłem ze ten dziwny stuk występuje również przy ruszaniu czy to do przodu czy do tyłu - pojedyncze stuknięcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
przemek124 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2013, 19:16   #23
januhowski
Imię: janusz
Zarejestrowany: 07-04-2011
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 50
a u mnie stuka od wczoraj cały czas czy to w czasie jazdy czy na postoju chodzi jak traktor...nawet pod pedałami czuje stukanie w czasie jazdy..pomocy!!!!
januhowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2013, 20:36   #24
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Napisał tomfoc2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2013, 20:41   #25
tomfoc2
Imię: Tomasz
Postów: 385
Napisał JohnLenin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://www.alejasamochodowa.pl/p,pl,...ona+prawa.html
No tak jeszcze tańsza,tylko czy ktoś takie montował i jak z wytrzymałością?
Stary 03-06-2013, 17:50   #26
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Domyślnie Re: Stuki podczas dodawania odejmowania gazu
Witam, zamówiona używka okazała się do odesłania, guma po naciśnięciu okazała się popękana Dalej szukam poduchy i z tej aukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] gość mówi, że to jest oryginał Forda i jest to po prostu nadprodukcja. Czy rzeczywiście coś takiego istnieje?
Ostatnio edytowane przez JohnLenin ; 03-06-2013 o 21:22
Stary 03-06-2013, 19:32   #27
leaderfox87
Zarejestrowany: 25-11-2012
Model: focus mk2 lift
Silnik: 1.8 TDCI
Miałem to samo. Przy ruszaniu- stuk, redukcja biegiem żeby wychamować do świateł- stuk. okazało się, że to półosie.
leaderfox87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2013, 11:31   #28
Sopel151
Zarejestrowany: 20-04-2013
Model: FOCUS
Silnik: 1.6TDCI
Witam Ja w swoim Focusie mam tak samo i wydaje mi się że te stuki mogą być związane z półosiami nie mam pewności(dodam że 2 tygodnie temu wymieniałem amortyzatory z przodu i przed wymianą nie było słychać żadnego stukania, tylko czy to może mieć jakiś związek?).Ale tak jak kolega Przemek124 piszę, przy ruszaniu do przodu czy do tyłu jest wyraźne stuknięcie wydobywające się z obydwu stron w sekundowym odstępie, dodam że przy zmianie biegów(nie zawsze) również słychać to stukanie. Mój Focus jest z 2005 roku i nie orientuje się czy ma dwumasa poprzedni właściciel mówił że nie ma. Więc do czego przypisać te stuki?? pozdrówka
Sopel151 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2013, 22:46   #29
przemek124
Avatar przemek124
Imię: Przemek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 66
A co byście powiedzieli na uszkodzoną poduszkę zawieszenia tą środkową ? - Taka diagnoza u nie zależnego mechanika? (syn mi się urodził właśnie)
Stary 12-06-2013, 16:41   #30
tomfoc2
Imię: Tomasz
Postów: 385
Napisał przemek124 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przemek124 GRATULUJE syna,niech rośnie zdrowo!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.i mechanika,że dobrą diagnozę postawił z tym synemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:20.
