25-07-2013, 15:04 | #1 |
Zarejestrowany: 25-07-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 13
alarm - krótkie wycie przy otwieraniu
Dzień Dobry,
Nie zdążyłem jeszcze się oswoić z użytkowaniem auta, więc może jest i to coś błahego, ale wolę spytać. Otóż zauważyłem, że przy dłuższym postoju auta zamkniętego z pilota centralnym zamkiem i uzbrojonego alarmem następuje krótkie podwójne zawycie syreny i 4 x bip bip bip bip, kierunkowskazy mrugają trzy razy. Przy zamykaniu jest 2x bip bip i mruganie (chyba raz) kierunków. Dzieje się tak tylko przy dłuższym nieotwieraniu auta. Jeśli chcemy to powtórzyć, zamykając i otwierając ponownie, wszystko wydaje się być w porządku (zamykanie i otwieranie). Chciałem sprawdzić kod błędu, ale na zapłonie dioda led nic nie mryga...(poz II) Nie wiem niestety jaki jest tu zamontowany typ alarmu (ale przypuszczam że dilerski, ponieważ auto jest poflotowe, r. 2009). Pilot sprzężony z alarmem wyposażony jest w trzy przyciski - otwarta kłódka, zamknięta oraz bagażnik. kluczyk wyciskany na guzik. Dzięki za wszystkie podpowiedzi. Alarm to: LOGIC CAN LC4 Ostatnio edytowane przez miracollo ; 25-07-2013 o 15:37 |
25-07-2013, 15:48 | #2 | |
Zarejestrowany: 30-09-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 16V Duratec
Postów: 111
Odp: alarm - krótkie wycie przy otwieraniu
2.Możesz też sprawdzić , czy auto samo sie nie otwiera , jak po dłuższym postoju podejdziesz do auta to nie otwieraj pilotem , tylko złap najpierw za klamkę , uszkodzony centralny nieraz sam otwiera auto i zazbrojony alarm głupieje ... Ostatnio edytowane przez joe70 ; 25-07-2013 o 15:56 |
25-07-2013, 16:21 | #3 |
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 13
Ok. Dzięki za podpowiedź. Mogę prosić bardziej łopatologicznie:
"styk w łączniku krańcowym klapy silnika" tu chodzi o otwarcie maski, bo nie bardzo rozumiem. Dzieki |
25-07-2013, 17:37 | #4 | |
Postów: 111
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
25-07-2013, 19:36 | #5 |
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 13
Ok. Styk przeczyszczony chusteczką. Od alarmu (syrena i styk od alarmu na wierzchu i nie da się nie zauważyć) oraz od klapy.
Na szczęście auto nie otwiera się automatycznie czyli opcja druga wykluczona Niestety zauważyłem że po zamknięciu auta z pilota i zazbrojeniu alarmu nie gaśnie stan licznika/trasa/temperatura/godzina (radio gaśnie). Ile to ma czasu na wygaśnięcie? Czy tak świecić powinno (raczej nie wydaje mi się)... |
25-07-2013, 19:55 | #6 | |
Postów: 111
26-07-2013, 06:40 | #7 |
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 13
Ok. Dzięki!
Zauważyłem jeszcze jedno zachowanie alarmu, po krótkiej trasie w dzień 10-20km po mieście włącza się w nocy po ok 8-9 godzinach od zgaszenia auta. Wyje przez 30 sekund i potem spokój. Dziś właśnie w nocy to się zadziało, więc mam obawy, że przeczyszczenie styków nie podziałało. Zastanawiam się co alarm chce mi w ten sposób powiedzieć... co go boli... |
26-07-2013, 07:13 | #8 |
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 361
u mnie krańcówka która pokazał kolega joe70 zamontowała jest na podszybiu (na plastiku) w ciepłe dni włączał mi się alarm. Pod wpływem temperatury podszybie lekko się poddawało i krańcówka dawała sygnał. Może sprawdź ją u siebie - dokręć/wykręć.
>>> MOJA FOKA <<< |
26-07-2013, 08:23 | #9 |
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 13
Dzięki, ale to chyba raczej nie to, właśnie częściej zakwęka w nocy. Na patelni zdażyło się tylko do tej pory raz i to przez chwilę. A temperatury obecnie sprzyjają przetestowaniu tej ewentualności ~30st...
26-07-2013, 09:30 | #10 |
Postów: 361
Zawsze możesz dla testu zablokować czujkę w pozycji "załączona" np taśma klejącą i zobaczyć jak alarm zareaguje.
>>> MOJA FOKA <<< |
