04-08-2013, 23:44 | #1 |
Zarejestrowany: 20-05-2009
Model: C-Max Grand
Silnik: 1.5 EcoBoost 150KM
Postów: 38
Programowanie pilota
Witam!
W związku z komunikatem na desce rozdzielczej o konieczności wymiany baterii w posiadanym pilocie, postanowiłem ją wymienić. Na skutek tej operacji (dłuższy czas bez baterii) pilot przestał działać. Posiadam oczywiście zapasowy pilot ale chciałbym pierwszego wskrzesić żeby także można go było używać. Czy zna ktoś sposób na zaprogramowanie takiego pilota jak na zdjęciu poniżej? Siedzę już drugą godzinę i nic nie znalazłem, oprócz programowania pilota z grotem - niestety nie do zastosowania w moim przypadku. Wiem, że należy umieścić pilota w kieszeni pod zaślepką przy kierownicy i przyciskiem "Power" go zaprogramować. Nie wiem tylko ile razy tego "Powera" nacisnąć, jak szybko i czy trzeba najpierw to zrobić z działającym pilotem czy tylko z tym niedziałającym? Pomocy :-) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.m |
05-08-2013, 09:00 | #2 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
Odp: Programowanie pilota
A próbowałeś tej procedury?
PROGRAMOWANIE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Możesz zaprogramować maksymalnie osiem pilotów zdalnego sterowania dla Twojego pojazdu (łącznie z tymi, które były dostarczone z pojazdem). Programowanie nowego pilota zdalnego sterowania 1. Włóż kluczyk do włącznika zapłonu. 2. Obróć kluczyk z położenia 0 do położenia II, a następnie z powrotem do położenia 0 cztery razy w ciągu sześciu sekund. 3. Pozostaw kluczyk w położeniu 0 i naciśnij dowolny przycisk na pilocie zdalnego sterowania w ciągu 10 sekund. Otrzymasz potwierdzenie pomyślnego wykonania programowania za pośrednictwem sygnału akustycznego lub diody LED. Wskazówka:Można teraz zaprogramować kolejne piloty zdalnego sterowania. 4. Naciśnij dowolny przycisk na każdym dodatkowym pilocie zdalnego sterowania w ciągu 10 sekund jeden od drugiego. Położenie II to przycisk Power bez wciskania pedału sprzęgła, czyli wciskasz Power 8 razy w ciągu 6 sekund. |
05-08-2013, 10:58 | #3 |
Model: C-Max Grand
Postów: 38
Moje poszukiwania kończyły się zazwyczaj właśnie na tej instrukcji, której jak pisałem wcześniej nie mogę zastosować z uwagi na brak stacyjki w którą mógłbym włożyć grot kluczyka, o przekręcaniu nim nie wspomnę...
Nikt jeszcze nie miał z takim pilotem radiowym problemu? |
05-08-2013, 12:07 | #4 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
A próbowałeś zastosować te procerdurę mając kluczyk w tej szczelinie pod klapką przy kierownicy. 8 krotne wciśnięcie Power bez sprzegła w przeciagu 6 sekund to tak samo jak przekrecanie kluczyka, a potem dowolny guzik pilota. Kluczyk musi być w szczelinie, żeby immobiliser zadziałał jak w tradycyjnym kluczyku.
A poza tym, to kluczyk nie może się rozprogramować, mam na myśli transponder w nim, dane o o immo są w aucie. Więc powinieneś odpalić auto bez problemu, możesz co najwyżej nie móc otworzyć go z pilota i temu służy ta procedura. Zobacz czy odpala z tym niedziałającym kluczykiem w szczelinie, ale z drugim poza autem. Jeśli nie odpali, to ASO. Ostatnio edytowane przez boncio ; 05-08-2013 o 12:11 |
05-08-2013, 19:46 | #5 |
Model: C-Max Grand
Postów: 38
Tak próbowałem ją zastosować. Po ósmym wciśnięciu przycisku Power, autko wydało z siebie sygnał dźwiękowy wciskałem przycisk na pilocie ale nadal nie działał...
Ku mojemu zaskoczeniu w dniu dzisiejszym pilot zaczął jednak działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie jestem tylko pewien co go wskrzesiło, bo w międzyczasie jeszcze raz go rozebrałem i sprawdzałem nową baterię czy czasem nie była jakaś zleżała... złożyłem pilota z powrotem i dzisiaj... pyk... i pilot działa! Możliwe, że wcześniej odwrotnie włożyłem bateryjkę i dlatego pilot nie działał a może po prostu samoistne ozdrowienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam jednak teraz inny problem a mianowicie cały czas wyświetla się komunikat: Bateria klucz. rozładowana Wymień baterię. Nie wiem jak się go pozbyć. Bateria sprawdzona i "pełna" |
05-08-2013, 22:17 | #6 |
Zarejestrowany: 08-12-2011
Silnik: 2,0 tdci 180
Postów: 37
"Mam jednak teraz inny problem a mianowicie cały czas wyświetla się komunikat:
Bateria klucz. rozładowana Wymień baterię. Nie wiem jak się go pozbyć. Bateria sprawdzona i "pełna"[/QUOTE]" Miałem to samo , musiałem jechać do ASO gdzie skasowali błąd.. |
06-08-2013, 12:22 | #7 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
Ten komunikat o błędzie to wynika z faktu, że pojawiał się wielokrotnie lub za długo i został zapisany na stałe. Pojedyncze błędy są usuwane z kompa, jeśli się nie powtarzają.
Grunt, że działa. Obstawiałbym włożenie baterii odwrotnie, ale to jest trudne mają namalowane jak się wkłada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ewentualnie pilot się zresetował po ponownym włożeniu. |
12-08-2013, 10:06 | #8 | |
Model: C-Max Grand
Postów: 38
Ma może ktoś namiary gdzie można to zrobić w Poznaniu (okolicy Poznania) trochę (czytaj dużo) taniej? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
10-01-2015, 16:14 | #9 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 561
Zaprogramowanie drugiego klucza
Proszę o podpowiedź gdzie w podlaskim mógłbym zaprogramować drugi klucz do auta. Nie mam 2 więc nie będzie tak łatwo. Może ktoś z forumowiczów robi takie rzeczy. Klucz surówkę mam. |
10-01-2015, 18:22 | #10 |
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Odp: Zaprogramowanie drugiego klucza
Mogę zaprogramować, wiadomość poszła na PW
