#21 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,774
Niebieski(lub zielony) to czujnik temperatury paliwa a takie coś z brązową wtyczką to zawór regulacji ciśnienia (IMV) i tam nie ma co ruszać.
#22 | |
![]() Zarejestrowany: 20-02-2009
Postów: 189
![]() Cytat:
Jeśli potrafisz śmiać się z siebie - to najlepszy dowód, ze masz poczucie humoru -Molier- |
#23 | |
![]() Imię: Marcin
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,774
![]() Cytat:
Czy obr/min rosną w chwili rozruchu? |
#24 |
Postów: 189
Pompa wysokiego ciśnienia sprawdzona działa zasysa paliwo. Paliwo natomiast nie wychodzi z filtra (zapchany ) albo wcale do filtra nie dochodzi. Jest gdzieś pompka która odpowiada za doprowadzenie paliwa z baku do filtra? gdzie jej szukać?
#25 |
![]() Imię: Marcin
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,774
W TDCi nie ma elektrycznej pompki. Zrób zewnętrzne zasilanie pompy z np baniaka żeby zobaczyć czy pompa zaciąga i czy silnik odpali jeśli tak to może być zator lub zapowietrzony układ.Zastosuj zewnętrzne doprowadzanie paliwa do pompy wtryskowej z własnego, wyposażonego w filtr układu zasilania paliwem. Jeżeli silnik można uruchomić, gdy układ zasilania paliwem jest pod ciśnieniem lub znajduje się powyżej wlotu pompy wtryskowej (zasilanie wspomagane siłą grawitacji), ale nie można go uruchomić, gdy układ zasilania paliwem nie jest pod ciśnieniem lub znajduje się poniżej wlotu pompy wtryskowej, wtedy prawdopodobnie uszkodzona jest wewnętrzna pompa podająca paliwo (tj. nie może zasysać paliwa).
#26 |
Postów: 189
Podłączyłem zasilanie bezpośrednio i efekt jest taki, że paliwo z pojemnika pompa zasysa, ale silnik i tak nie chce odpalić.
#27 |
![]() Imię: Marcin
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,774
Jakiego programu używasz? Jak coś to pisz na gg będzie szybciej.
#28 |
Postów: 189
Pojawił się nowy objaw. Po kilku sekundach kręcenia rozrusznikiem zaczyna migać sprężynka.
Skanuje programem scan xl, ale nic nie pokazuje.
#29 |
![]() Imię: Marcin
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,774
![]() Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 09-11-2013 o 12:16 |
#30 |
Postów: 189
Obroty nie rosną, silnik nie pali wcale. Podczas kręcenia rozrusznikiem ma taką chwilkę jakby chciał zaskoczyć, ale nie daje rady.
Ten link jest nieaktywny , wyskakuje błąd strony
Jeśli potrafisz śmiać się z siebie - to najlepszy dowód, ze masz poczucie humoru -Molier- Ostatnio edytowane przez fred8345 ; 09-11-2013 o 12:15 |
