#21 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 25-05-2012
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9TDI
zegar jest przy kierownicy
#22 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
No to masz instalację ogrzewania postojowego - dokładaną.
Trzeba teraz przeswietlić całą instalację, na poczatku rozgrzebać moduł sterujacy ogrzewaniem postojowym, póżniej połączenie zegara z tym modułem, dalej z modułu do pieca i tym sposobem dojdziesz gdzie po drodze giną sygnały sterujące piecykiem Pozdr. |
#23 |
![]() Zarejestrowany: 29-07-2013
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9TDI
Postów: 19
Cześć.
Kolejna niespodzianka w moim Galaxy to nie działające ogrzewanie postojowe, komputer nie znalazł żadnych błędów, ogrzewanie chyba dokładane bo ma sterowanie nie daleko włącznika świateł. Po włączeniu na te strzałki włącza się tylko pompka i nic więcej. Co to może być ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#24 |
![]() Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 202
witam
a co może być przyczyna gdy dogrzewanie włącza się pompka pracuje jakiś czas potem wyłącza się a często zdarza się że piecyk strasznie dymi. Przy wyższych obrotach np. w trasie jest ok. Przy poruszaniu się po mieście zimnym straszne zadymienie szczególnie na skrzyżowaniach. |
#25 | |
![]() Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
![]() Cytat:
Trzeba zdemontować i zrobić, jak nie dasz rady to wyślij do mnie. Pozdrawiam. |
#26 |
![]() Imię: PIOTR
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 202
dziękuje za zaproponowaną pomoc jak sie nie uporam to sie zgłoszę
a jeżeli można to napeno wiosna wymontuje i przesle celem dokładnego sprawdzenia Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 18-12-2013 o 09:12 Powód: Zbędne cytowanie |
#27 |
![]() Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
Tylko pomyśl, jak zimę przejeździsz z niedziałąjącym piecem, czyli z niedogrzanym silnikiem, krótko mówiąc na ssaniu, to koszty podwyższonego dużego spalania, a takze koszt wyjęcia i czyszczenia na wiosnę turbiny, która zapcha się sadza i nagarem, będą niewspółmiernie wyższe od kosztów naprawy dogrzewacza.
A jeszcze zapomniałem o wydatkach na lekarza czy lekarstwa, bo bedziesz jeździł w niedogrzanej budzie... czego oczywiscie nikomu nie życzę. Pozdrawiam i niech ciepło będzie z tobą. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Stefano ; 18-12-2013 o 19:39 |
#28 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 57
Znajdź w internecie firmę kotpol oni ci pomogą ja jestem zadowolony z nich.
#29 | |
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9TDI
Postów: 19
![]() Cytat:
#30 |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
To może być:
-przepalony bezpiecznik -przerwa w instalacji -uszkodzona pompka paliwa do ogrzewania -przepalona świeca żarowa -brak piecyka -luźna wtyczka -uszkodzony któryś z czujników temperatury -uszkodzony wentylator -inne uszkodzenie Sprawdź to wszystko i wtedy pogadamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
