#11 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Mamy doświadczenie, mamy, kolego Marcinie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój rocznik 2007 czujnika zderzeniowego nie ma. Czy egzemplarz z 2006 roku go ma, można sprawdzić na dwa sposoby: poszukać go od spodu pod maską (nie myląc z czujnikiem temperatury) albo sprawdzić istnienie dwóch pinów w jednym ze złączy idących przy drzwiach pasażera. Szczegółowe notatki mam w domu, ale jest to opisane na forum, o ile dobrze pamiętam. |
#12 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
poliftowe nie posiadaja przedniego (autor ma 06'), to fakt, ale mowa o przedlifcie, więc powinien mieć, chyba, że był kombinowany lub masz elektryke poliftową - roczniki przejściowe 07' (wnetrze częściowo), ale to chyba za wcześnie.
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 29-12-2013 o 11:08 |
#13 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Jeśli jest koło zamka to jest na wzmocnieniu z tworzywa sztucznego coś tu nie halo (potem sprawdzę mój jest z września 2006) wzmocnienie z tworzywa to nie najlepsze miejsce (duże różnice elastyczności w zależności od temperatury tłumienie sił przy ewentualnym uderzeniu,a co za tym idzie mała powtarzalność). Może dlatego zrezygnowali. Ja uderzyłem na wiosnę w belkę ciężarówki maska i wzmocnienie w drobny mak, dobrze przejeły energię uderzenia, nie odpaliły.Kolega to składał więc nie zwróciłem uwagi.w każdym bądz razie jeśli jest ten czyjnik i jest nie draśnięty przy dzwonie to nic mu nie jest Na aledrogo ich nie ma sprawdzałem.
#14 |
![]() Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: fokus mk 2 audi a2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
ja mam (miałem) mam 2,0 tdci 2006 rok i jedyny czujnik i cały sensor to ten w tunelu między biegami a hamulcem ręcznym --elmconfigiem nie szło skasować poszedł na stół i za 40 zł skasowali crashdata i lata jak ta lala
#15 |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,766
nie trzeba na stole ja robiłem u kolegi IDS-em
#16 |
![]() Imię: witold
Zarejestrowany: 20-12-2013
Model: ford focus MK2, hatchback
Silnik: 1,8 TDCI 115 KM
Postów: 4
Sprawdzałem czujnik pod maską,znajduje się na przednim pasie pod zderzakiem.Wygląda na czujnik temp.(jaka jest różnica między czujnikiem temp. a uderzeniowym)Czytałem na forum że za wszystko odpowiedzialny jest sterownik poduszek (w tunelu obok ręcznego)
#17 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
czujnik wyglada tak
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wg. informacji zaprzestano montażu po 2007 roku czyli po wprowadzeniu modeli przejściowych focus'a zewnątrz przed lift, wnętrze częściowo polift, instalacja elektryczna już poliftowa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zdjęcia zaczerpnięte z ford-esklep.pl Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 29-12-2013 o 18:42 |
#18 |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,766
Boczne na słupkach wygladaja tak samo a ten rzeczywiście front,idę sprawdzić
sprawdzałem z latarka z 10 minut nigdzie go nie widzę Ostatnio edytowane przez Matych ; 29-12-2013 o 22:35 |
#19 |
![]() Imię: witold
Postów: 4
Dzięki za zdjęcie kolego pretorian2,u mnie go nie ma za to jest czujnik temperatury zewnętrznej(sprawdzałem na ford-esklep.pl).Dzwoniłem do magika który się zajmuje fordami,powiedział że zrobi sterownik (150 pln)tylko żeby wymienić poduszki i napinacze pasów.Stwierdził że czujnika uderzeniowego z przodu nie powinno być w moim samochodzie
