Stary 17-11-2013, 17:21   #1
szczur27
Zarejestrowany: 20-05-2008
Model: galaxy mk2 mk3
Silnik: 1.9 tdi 2.0 tdci
Rocznik: 2005 2007
Postów: 18
Question Wyświetlacz na zegarach przestał działać
Witam wszystkich. Parę dni temu przestał działać wyświetlacz znajdujący się między zegarami w moim fordzie galaxy mk3 2007r.. Wyświetlacz zrobił się ciemny z jedną czerwoną kreską na środku nie widać żadnych komunikatów. Doradzicie co mam zrobić z tym faktem czy można to jakoś naprawić?
szczur27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2013, 20:40   #2
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Domyślnie Nie działa górna część wyświetlacza komputera.
Panowie, podnieście mnie na duchu i powiedzcie, że jest to do szybkiego, prostego naprawienia. Samochód mam od kilku dni i już wychodzą kwiatki. Podczas jazd próbnych, długiej jazdy powrotnej wszystko śmigało jak ta lala, a teraz po dwudniowym postoju pod domem, przestał działać w górnej połowie wyświetlacz komputera. Dolna część świeci ale napisy są słabo widoczne. Czy winowajcą może być wilgoć, zimne luty... a może coś padło w instalacji? Chociaż nie sądzę by był jakiś bezpiecznik odpowiedzialny akurat za połowę wyświetlacza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2013, 20:46   #3
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Domyślnie Odp: Nie działa górna część wyświetlacza komputera.
Zmniejsz foto. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-11-2013, 22:09   #4
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
pewnie to była okazja .... tak na poważnie to sprawdź akumulator (doładuj) , przy słabym aku potrafią cuda się dziać
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2013, 22:21   #5
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Nie, nie była to okazja. Nikt tu nikogo nie próbował czarować. Co do akumulatora, to może faktycznie trochę padł, bo dzisiaj wieczorem dość długo się przy nim grzebałem przy włączonym radiu i lampce pod gniazdem w bagażniku.
Rozmawiałem kilka chwil temu z byłym właścicielem i miał 4 lata temu to samo, ale przy dość pokaźnym mrozie. Wróciło wtedy do normy po odłączeniu akumulatora. Podobno po pół godzinie samo powinno się zresetować. Czy i teraz u mnie zadziała, okaże się jutro.
Stary 19-11-2013, 22:27   #6
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Domyślnie Odp: Wyświetlacz na zegarach przestał działać
Wróciło do normy. Postał całą noc i odpalił się prawidłowo.
Ostatnio edytowane przez Kasiarz ; 20-11-2013 o 12:13
Stary 21-11-2013, 16:56   #7
szczur27
Rocznik: 2005 2007
Postów: 18
U mnie dzieje się to samo od jakiegoś czasu ale po odstawieniu mojego forda na noc do garażu wszystko wraca do normy.
Stary 03-01-2014, 16:21   #8
igor123
Imię: Igor
Zarejestrowany: 03-01-2014
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0 tdi
Domyślnie Wyświetlacz komputera - górna część
witam,
Jakieś pomysły?
Ford Galaxy mk3 2007 2, 0 tdi
igor123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2014, 16:32   #9
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Mam bardzo dobry sposób:
poczytaj posty na górze. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2014, 21:22   #10
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 804
Napisał Jarek G. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega a dokładnie jego post został tu przeniesiony, zerknij na tytuły postów po tym to widać. Dajmy mu szansę jak się ponownie zaloguje doczytać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:56.
