Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 17-02-2014, 17:42   #11
Rusek33
Zarejestrowany: 19-10-2013
Postów: 26
Domyślnie Odp: Powershift 2.0TDCI szarpie,falują obroty
Włąśnie siedzę na allegro i chcę kupić ten zawór podciśnienia EGR/Turbiny.Zawsze to najtańsza opcja,może ktoś ma z kolegów na sprzedanie???
Zastanawiam się też na zaworem w pompie wysokiego ciśnienia-niestety nie mogę go na allegro nigdzie znaleść(są całe pompy)
Rusek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2014, 17:42   #12
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Napisał janek001 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak zaślepi egr bład wywali
nie wywali,nie strasz.mam zaslepiony i nic nie wywalilo
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2014, 17:50   #13
Rusek33
Postów: 26
A Panowie który jest od turbiny a który od EGR.???
Stary 17-02-2014, 19:36   #14
wesmond
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-07-2007
Model: Focus Active
Silnik: 1,5 PB 150 PS
Postów: 289
Rok mam zaślepiony- nic nie wywala.
wesmond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2014, 19:41   #15
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,849
na wierzchu jest egr, głebiej jest turbina
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2014, 20:20   #16
Rusek33
Postów: 26
Dzięki za podpowiedź
Szczerze powiem że zgłupiałem już sam nie wiem czy wziąść i zająć się pompą wysokiego ciśnienie czy zaufać serwisowi i kolegom z forum i zaatakować ten EGR nieszczęsny!!!
Mój mechanik twierdzi że EGR i przepływka są wporządku-on obstawia pompę wysokiego ciśnienia hmmmm
Stary 17-02-2014, 20:25   #17
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,065
Kolego Tomku - dopóki nie skłonisz mechanika aby zrobił i dał Ci zrzuty ekranów z wizualizacją parametrów pracy EGR, przepływomierza, czujnik ciśnienia doładowania, czujnika ciśnienia w szynie paliwowej i czego tam jeszcze, to będziemy gdybać a nie radzić. Takie przypadki się diagnozuje (czyli robi wykresy parametrów pracy i analizuje te wykresy) a nie urządza głosowanie kto co obstawia.
Stary 17-02-2014, 20:42   #18
Rusek33
Postów: 26
Kolego Tedi masz rację-tylko byłem tym autem w autoryzowanym serwisie Forda i mechanicy mieli auto 4 h jeździli nim po obwodnicy Trójmiasto,diagnozowali go na hali i drapali się tylko po głowach i nic tak naprawdę nie stwierdzili-nie mówiąć już nic o żadnych wydrukach.
Jedną rzecz jaką usłyszałem od memchanika to to że auto jak dochodzi do 1500obr. to wszystkie paramenty głupieją od EGR,dawki paliwa i turbiny.To wszystko co powiedział mi ASO FORD
Mój mechanik miał cały dzień auto-jeden z najlepszych w mieście elektryków tak naprawdę w VW,Audi tylko stwierdził że wypinał przepływomierz,sprawdzał jak nie wiem EGR i to wszystko-zapomnij o wykresach itd. niestety.
Po prostu chyba zacznę wymieniać w kolejności: czujnik ciśnienia EGR,sam EGR,potem pompę wysokiego ciśnienia,czujnik na listwie CR i może to dziadostwo usunę.
Wcześniej miałem VW Tourana miał 360 000km i nigdy przenigdy mnie nie zawiódł-chciałem mieć Forda żeby mieć w miarę nowe auto któe rtównież będzie śmigało i trzaskało km a nie szarpało falowało nie auto z 2010r.
Mam nadzieję że to zdignozuje gdzieś i wróci mi humor i nadzieja że dokonałęm właściwego wyboru
Stary 17-02-2014, 21:26   #19
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
Po pierwsze to czy autko było w ogóle podłączane do kompa? Bo jeżeli obstawiasz egr to na kompie powinno pokazać jak by się zacinał, po dwa to nie bardzo wiem jaki zawór w popie wysokiego ciśnienia się typuje do wymiany, z tego co ja wiem to na pewno jest tam czujnik ciśnienia, tak samo jest czujnik ciśnienia na listwie CR od spodu, zanim się zabierzesz za pompę czy egr, spróbuj podpiąć autko pod kompa i ewentualnie zobaczyć jakie są wartości ciśnienia, sprawdź ciśnienie na luzie, jak i podczas stopniowego dodawania gazu.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2014, 21:34   #20
Rusek33
Postów: 26
Auto było podpięte pod komputer w ASO FORDA w GDYNI,mechanik-elektryk tak jak napisałem miał go przez 4 h pod komputerem i odpowiedział żę jak zaczyna szarpać to wszystkie parametry mu głupieją a najgorzej wygląda EGR -po to byłem w ASO żeby to zdiagnozowali i zrobili,no niestety nie dali rady dlatego pytam o ewentualne podpowiedzi,jakieś sugestie.Zdaje sobie sprawę że to dziadoskie auto ma 500 czujników(ale żeby żadnego komputerem w ASO nie stwierdzili to się z tym nie spotkałęm).
A na forum może ktoś miał podobny problem rozwiązał go i może podpowiedzieć od czego zacząć żeby nie wydawać na części odrazu 1000 czy 2000zł,a może to być pierdoła za 200zł
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:19.
