Stary 09-03-2014, 19:47   #1
badyl64
Zarejestrowany: 26-04-2012
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Domyślnie Gaśnie wyświetlacz komputera po wyłączeniu silnika i zamknięciu drzwi ?
Od kilku dni nie gaśnie mi wyświetlacz komputera po wyłączeniu silnika i zamknięciu drzwi. Dodatkowo przestało działać mi radio wraz z nawigacją (Travel Pilot FX). Miałem już wcześniej identyczny problem z radiem, ale po sprawdzeniu przez panów, którzy wymieniali mi akumulator prądu ładującego oraz stanu naładowania akumulatora wszystko wróciło do normy aż do teraz. Czy możecie podpowiedzieć co jest nie tak ?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 10-03-2014 o 08:22
badyl64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2014, 19:46   #2
badyl64
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Domyślnie Odp: Gaśnie wyświetlacz komputera po wyłączeniu silnika i zamknięciu drzwi ?
Nikt z Was nie spotkał się z podobnym problemem ?
Stary 11-03-2014, 20:16   #3
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Wyświetlacze gasną po pewnym czasie od zamknięcia. Może tego wcześniej nie zaobserwowałeś? Pisano wielokrotnie. Niektórych forumowiczów bardzo to denerwuje. Blaupunkt FX chyba Ci padł. Więcej tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 11-03-2014, 21:53   #4
badyl64
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Wyświetlacz komputera w ogóle mi nie gaśnie. Czekam 1, 2, 3, 10 godzin i nic. Cały czas świeci. Myślę, że może to mieć związek z niedziałającym radiem. Wcześniej było tak, że tylko radio nie działało. Po sprawdzeniu napięcia na akumulatorze zaczęło grać.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-03-2014, 22:15   #5
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Dziwna sprawa. Odłącz FX-a, może faktycznie on blokuje. Ze sprawdzaniem napięcia to mógłbyc przypadek. Badali prąd akumulatora i to go ożywiło na chwilę. W FX-sie jakieś pamięci łapią zimne luty i dzieją się cuda. Może tedi_k się odezwie, albo ktoś kto tak miał.
Stary 23-03-2014, 19:51   #6
badyl64
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Byłem na tygodniu u elektromechanika. Obejrzał dokładnie samochód. Gdy do niego przyjechałem wyświetlacz komputera świecił non-stop (rozładował mi przez to akumulator) a nawigacja nie działała w ogóle. Po podłączeniu miernika prądu, odłączeniu i podpięciu klemy nawigacja zaczęła ponownie działać a po 15 minutach wyświetlacz komputera wyłączył się automatycznie. Dziś sprawdziłem akumulator i jest w pełni naładowany (zrobiłem w weekend małą traskę). Mechanik rozkłada ręce. Uważa, że to sprawa dla elektronika i zwala na nawigację. Czy rzeczywiście ona może coś knocić ? Dla mnie ewidentnie wygląda to tak, jakby podłączenie mierników pod klemę od akumulatora lub samo zresetowanie systemu powodowało naprawę na krótki czas problemu. Obawiałem się na początku, że wysiadła nawigacja, ale jak widać działa bez zastrzeżeń. Gdzie mogę szukać rozwiązania problemu, który gnębi mnie już od kilku tygodni ?
Stary 23-03-2014, 21:29   #7
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: VW GOLF
Silnik: 1.6 TDI (105KM)
Postów: 105
Pociesze cie, nie jesteś sam. Miałem taki sam przypadek z niegasnącym licznikiem. Sprawdz błędy jakie generuje ci np Elmconfig
erniio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2014, 21:33   #8
badyl64
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
@erniio Niestety nie mam kabla diagnostycznego więc pozostaje mi podjechanie do warsztatu. Czy udało Ci się rozwiązać problem ?
Stary 23-03-2014, 23:23   #9
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Model: VW GOLF
Postów: 105
Koledzy z FORD FACH włączyli mi opcje "alarmu", aczkolwiek w twoim przypadku nie musi być to samo co u mnie. Gdybyś miał zegary przedliftowe to mógłby być obaw padających zimnych lutów. Badyl skąd jesteś tak a propo? .
PS.
Podjedz do elektryka niech ci sprawdzi pobór prądu w uśpieniu i normalnie
Stary 24-03-2014, 08:45   #10
badyl64
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Mieszkam w Pruszkowie. Pobór prądu, który sprawdzał mi elekryk wykazał 3,5A przy włączonym wyświetlaczu komputera. Po tym jak się wyłączył po 15 minutach zszedł do 0,3A. Elektryk stwierdził, że wartość ta normalnie powinna wynosić 0,03 - 0,04A. Wygląda to tak, jakby gdzieś jeszcze świeciła się mała żarówka 3-4W (tak porównał to elektryk).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:03.
