Stary 04-04-2014, 20:02   #1
andrzej1987
Avatar andrzej1987
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Mondeo mk 4
Postów: 133
Exclamation Tajemniczy korek na pokrywie zaworów 1.6 tdci
Jak w temacie od czego jest ten korek. Kolega ma z podniego wyciek czy tam jest może jakiś oring? gdzie to kupić lub jak uszczelnić ?
Z góry dziekuje za odp.
Bump: czy jest to separator oleju??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moja foczka [COLOR="Red !!![/COLOR]
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=202328
andrzej1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2014, 20:21   #2
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Tajemniczy korek na pokrywie zaworów 1.6 tdci
Zawór upustowy odmy, wiele tutaj pisano [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mi wyciekało spod plastikowej końcówki węża, kupiłem nowy oring w sklepie z łożyskami.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2014, 20:39   #3
andrzej1987
Avatar andrzej1987
Imię: Andrzej
Model: Mondeo mk 4
Postów: 133
Dzieki
Czytałem ten temat tylko zdj. sa już nie aktywne i nie wiedziałem czy o to chodzi.
Pozdro
Stary 05-04-2014, 00:35   #4
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Pod tym korkiem jest taka membrana z twardej gumy/miękkiego plastiku - ciężko stwierdzić. Pod tą membraną jest sprężyna, która ją wypycha.
Teoretycznie jeśli membrana jest cała i zaczepy od korka niepozrywane nie powinno cieknąć spod niego. Tam na tylnej ściance jest lekkie wycięcie, aby miało to jak oddychać. Zazwyczaj jest tak jak kolega napisał, że cieknie z boku z odprowadzenia odmy i wymiana oringu pomaga. Nierzadko też urywają się łapki od tego uchwytu/mechanicy je urywają przy demontażu i jak nie ma tego co trzymać, to tymbardziej cieknie.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2014, 09:11   #5
andrzej1987
Avatar andrzej1987
Imię: Andrzej
Model: Mondeo mk 4
Postów: 133
Dzięki
Jest tak jak piszesz zaczepy są po urywane a reszta popękane
Stary 06-04-2014, 18:28   #6
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
No to jeśli masz pourywane zaczepy na tym kapselku, to nie pozostaje nic innego jak zakupić pokrywę zaworów używaną do 1.6TdCi (za 100 powinno się już dać kupić).
Kup od razu uszczelkę pod tą pokrywę, bo szansa na założenie poprzedniej tak aby gdzieś się nie pociło/nie lało jest praktycznie równa zeru. Zamiennik da się kupić za około 12PLN także dramatu nie ma.
Jeśli chodzi o te wredne uszy, przy rurze, która idzie do filtra i turbo, to jest słabiej. Strasznie to słabe jest i szansa na to, że trafisz niepołamane jest nikła. Dodatkowo nowe kosztuje 400PLN, sama ta końcówka z uszami nowa kosztuje 120PLN w ford e-sklepie. Niektórzy mocują to na opaskach zaciskowych i trzyma, warto wymienić ten oring, możesz nawet tyci większy wziąć. Zapłacisz za niego w sklepie normalnym (nie ASO) jakieś 1PLN, a ten oring jak jest stary to też czasem puszcza olej.
Jak mogę, to pomogę
Stary 06-04-2014, 19:36   #7
krisb10
Zarejestrowany: 18-04-2008
Model: focus mk2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 7
Domyślnie Re: Tajemniczy korek na pokrywie zaworów 1.6 tdci
ja założyłem siatki i rurkę z peszla zamiast do turbo wyprowadziłem w wzdłuż przewodów ogrzewania obok rury wydechowej. Czysty filtr, czysty intercooler zawór itp. Mniejsze ryzyko rozbiegania silnika. Kopcia nie puszcza jak dostanie obrotów.
krisb10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2014, 20:06   #8
marianex100
Zarejestrowany: 19-04-2008
Model: c max
Silnik: 1,6TDCi 90 KM.
Postów: 24
[QUOTE=andrzej1987;2188966]Witam
Tu masz w dobrej cenie orginał sam kupiłem cena spoko [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
marianex100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:05.
