30-04-2014, 08:07 | #11 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Odp: instalacja tempomatu
Zgredzik |
30-04-2014, 08:12 | #12 | |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,160
03-05-2014, 16:37 | #13 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,058
Tak więc chętnych zapraszam także do mnie.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-05-2014 o 21:01 |
03-05-2014, 17:56 | #14 |
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-01-2014
Model: camper
Silnik: 2.4, 125KM
Postów: 97
A co potrzeba do Transita 2002, 2.4, 125 KM.
05-05-2014, 09:28 | #15 | |
Postów: 5,160
są trzy wersje BCMów w transitach: A, B i C - wg moich informoacji tylko C obsługuje tempomat BCM to komputer sterujący, zawiera w jednej obudowie także skrzynkę bezpieczników, a wygląda tak: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może też zdarzyć się, że trzeba dokładać (analogicznie jak w FF2 - żaden problem) dwa kable od BCMa do kolumny kierowniczej: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM Ostatnio edytowane przez mayak ; 05-05-2014 o 09:38 |
05-05-2014, 10:30 | #16 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Cały wątek liczy 10 stron postów, jest więcej zdjęć i sporo ciekawych informacji. Niektóre propozycje emanują angielskim humorem - jeden z userów zilustrował swoją propozycję zdjęciem drewnianego klocka pod... pedał gazu i dodał, że ma nadzieję że jego pomysł zostanie doceniony...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik |
05-05-2014, 10:32 | #17 |
Postów: 5,160
ten klocek to raczej jako ogranicznik prędkości - do pełnego tempomatu, to brakuje jeszcze cegły na pedale gazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12-08-2014, 21:16 | #18 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 22-12-2011
Model: Ford Transit / Ford Galaxy
Silnik: 2.2 TdCi / 1.9 TDI
Rocznik: 2006 / 1996
Postów: 39
Panowie czy potrafi ktoś podłączyć tempomat do Transita 2.2 TDCI 2006r.
Tempomat został już aktywowany przez kolegę Marcina, jednak nie działa. Podczas odpalania zapala się kontrolka tempomatu, niestety nie można go załaczyć w czasie jazdy. Będę wdzięczny za informację, kto zrobi mi tempomat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
12-08-2014, 23:23 | #19 | |
Postów: 5,160
Sebastian,
Ty masz BCMa ozn. 6C1T-14A073-BG, czyli wersja B (ważna jest przedostatnia litera oznaczenia), a jak wcześniej pisałem: Cytat:
"There are 3 variants A/B/C, according to bemm, you'll need a C variant" zdalnie nikt nie sprawdzi jaki masz BCM i żadnym komputerem nie zmieni się jego na wersję C, która obsługuje tempomat sorry ps. może na alle taki transitowy BCM oznaczony 6C1T-14A073-Cx (x nie ważne) nie będzie dużo kosztował - wtedy można wymienić
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM Ostatnio edytowane przez mayak ; 12-08-2014 o 23:34 |
13-08-2014, 07:02 | #20 |
Postów: 17,058
Na allle leży parę sztuk BCMów wersji "C" do Transita, ale z roku modelowego 2008 (początek numeru 8C1T-...) - np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tanie nie są... Wyglądają na oko tak samo jak 6C1T, ale trzeba by sprawdzić czy zadziałają zamiennie za te starsze...
