Stary 26-05-2014, 09:37   #1
Szym0n
Avatar Szym0n
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 kombi TitaniumX
Postów: 460
Domyślnie 2.0 16V Wyciek płynu chłodniczego - Nie widać jakiegoś konkretnego miejsca
Od kilku miesięcy walczę z wyciekającym płynem chłodniczym.
Kiedy auto mocno się nagrzeje i odstawię je do garażu rano widzę kałużę pod silnikiem i musze płynu dolewać.
Nie widać jakiegoś konkretnego miejsca wycieku kiedy jest nagrzany, wygląda na to że zaczyna cieknąć kiedy silnik stygnie ( przy spadku ciśnienia) .
Na pewno uszczelkę pod głowicą mam ok, wymieniłem czujnik temp. płynu, termostat , gumy w obiegu chłodzenia również całe podobnie jak chłodnica.
Ręce opadają, płynu ubywa -pomóżcie.
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3
Jest: MK4 2.0 TDCi TitaniumX / Hyundai I30 1,6 CRDi
i będzie MONDEO
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 26-05-2014 o 16:51
Szym0n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2014, 16:51   #2
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: 2.0 16V Wyciek płynu chłodniczego - Nie widać jakiegoś konkretnego miejsca
Sprawdź pompę wody-często robi taki numer
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2014, 20:47   #3
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Szymon.Z jednej strony dobrze że cieknie na zew. a nie do wew.silnika.Jeżeli masz plamę pod autem to jest ona do zlokalizowania.Musisz włożyć w poszukiwanie więcej siebie.Płyn musi zostawić po sobie jakiś ślad.Ma słodkawy smak.Może poszukaj z kumplem,sąsiadem.Co wiele głów to nie jedna.Ja to robię tak.Podaję do zbiornika wyrównawczego ciśnienie nie więcej jak 1,5 bara i obserwuję.Jeżeli jest wyciek na zew. zawsze go zlokalizuję.Powodzenia.Zrób to na podnośniku.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2014, 21:07   #4
mk2 1.8 16v 100pb
Avatar mk2 1.8 16v 100pb
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM
Postów: 148
W jednym z mych samochodów kiedyś miałem podobny wyciek. Jak był ciepły nic nie kapało,
jak zimny zaraz płyn na kostce,Okazała się opaska zaciskowa,która była na przewodzie od chłodnicy Nie ściskała już na tyle mocno by uszczelnić przewód na zimnym silniku. Na ciepłym opaska kurczyła się uszczelniała i było wszystko Git Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mk2 1.8 16v 100pb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 06:14   #5
Szym0n
Avatar Szym0n
Postów: 460
Wczoraj odkręciłem zbiorniczek, wytarłem do sucha wszystko , podłożyłem suchy papier i dziś obserwuję. Martwi mnie że widać było jakby sączenie na klejeniu zbiorniczka wyrównawczego pomiędzy białą i czarną częścią. Może przy wzroście ciśnienia właśnie tamtędy zapier.ala?
i będzie MONDEO
Stary 27-05-2014, 19:45   #6
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Jeśli będzie ciekło ze zbiorniczka to powinieneś widzieć zaciek na blachach pod zbiorniczkiem. Jeśli cieknie z pompy wody to na obudowie pompy znajdziesz zaciek w kolorze płynu.
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2014, 06:45   #7
Szym0n
Avatar Szym0n
Postów: 460
Kurde chłopaki, pod zbiornikiem sucho na pompie sucho a wczoraj znów płynu "ubyło".
Może ja tępy jestem i nie wiem jak to dziadostwo odpowietrzyć i cały czas mi przez to spierdziela.
i będzie MONDEO
Stary 30-05-2014, 21:43   #8
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Podjedz do machera od chłodnic,on poda ciśnienie w układ chłodzący i zlokalizuje w pół minuty.Szkoda wydatku na płyn ,który uzupełniasz.
pozdrawiam
Stary 24-06-2014, 10:05   #9
Szym0n
Avatar Szym0n
Postów: 460
W kwestii wyjaśnienia
Wyciek zlokalizowany.
Okazało się że pęknięty jest wąż wodny wchodzący na nagrzewnicę kabiny .
Pęknięcie było idealnie POD opaską zaciskową. Płyn sączył się po wężu i kapało w zupełnie innym miejscu niż była usterka.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
i będzie MONDEO
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:19.
