#51 |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Fanatyk dobrze pisze, może zacięła Ci się klapka obiegu zew/wew ? Jest jakaś słyszalna zmiana po wciśnięciu przycisku ?
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? |
#52 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Leon 5F
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 134
Bartek, zakupiłem dzisiaj ten preparacik w tesco za jedyne 25,- ale nie było nic lepszego. Powiedz mi, myłeś szyby i odtłuszczałeś przez aplikowaniem, czy tak jak w intrukcji, zaaplikowałeś od razu na szyby? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obieg wewnętrzny zimą to dobry pomysł. Szybciej się nagrzeje w środku i osuszy wnętrze. Dodać do tego wywietrzenie po jeździe i mniej paruje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#53 | |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 327
#54 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Przy wyłączonym silniku i nawiewie, powinieneś słyszeć silniczek, który przestawia klapkę obiegu, przy włączonym nawiewie wyraźnie słychać zmianę w pracy wentylatora, zupełnie inaczej dmucha z obiegiem zewnętrzynym i wewnętrznym. Jeśli klapka zacięła się w pozycji "obieg zamknięty" to auto będzie dość mocno parować. Nie bez powodu przy nawiewie tylko na szybę obieg automatycznie się otwiera i nie ma możliwości zamknięcia go.
#55 | |
![]() Imię: Kamil
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 327
#56 |
![]() Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Focus mk1
Postów: 26
Bo to jest pompa.
#57 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
No tak, to pompa. Mi chodziło o sytuację, gdy przy włączonym zapłonie, gdy ucichnie pompa i inne, klikasz w przycisk, i powinna być słyszalna praca silniczka. Skoro go nie słychać, a po kliknięciu charakterystyka pracy nawiewu nie zmienia się, to być może sterowanie nie działa. Co z tym dalej, nie mam pojęcia, ja mam problem z kierunkami nawiewu, sterowanie obiegiem działa bez zarzutu i nigdy nie zagłębiałem się w temat.
#58 |
![]() Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: focus kombi
Silnik: ST hybrid 313KM/486Nm
Postów: 183
Gdy masz włączony nawiew np na 2 to po wciśnięciu "obiegu wewnętrznego" powietrze dość wyraźnie wydaje inny dzwiek. Słychać ze przechodzi inna droga. Jeśli nie ma zmiany to może jednak trzeba iść w tym kierunku bo to podstawa podstaw😉
#59 |
![]() Imię: Kamil
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 327
Ok, dzięki, niebawem będę wyjeżdżał to wsłucham się. Czytałem że te komory są uszczelniane jakąś gumą i po tylu latach używania ciepłego nawiewu rozgrzewają się i robią się jak kleista plastelina przyklejając te przesłonki plastikowe odpowiadające za kierowanie powietrza i zamykanie i otwieranie obiegu. Ale skoro to będzie przyczyna to wie ktoś gdzie szukać tego elementu odpowiedzialnego za otwieranie/zamykanie obiegu? Intuicyjnie wydaje się iż gdzieś z przodu, ale czy trzeba zrzucać deskę czy może da się do tego dobrać do spodu deski lub zza schowka?
Pzdr |
#60 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
"Najprościej" zrzucić deskę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. można kombinować wyciągając panel środkowy i kratki nawiewów, ale to takie szukanie w ciemno, poruszanie się po omacku, bo nic nie widać. Można też ciąć plastiki, które przeszkaszają w dostępie, ale z wiadomych względów, to beznadziejny i dość desperacki krok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
