Stary 27-02-2015, 18:07   #231
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie
Ja miałem za gazowane 1.6. Całkiem sympatycznie było.
palcem po szkle
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2015, 12:27   #232
Zając1
Avatar Zając1
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-02-2012
Model: mundek mk4
Silnik: 1.6 pb/lpg
Postów: 13
Domyślnie Odp: Właściciele z silnikiem 1,6 Duratec łączmy się!
Żadnych problemów z pompą paliwa albo elektryką ?
Zając1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2015, 13:50   #233
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie
Nic. Bezproblemowo.
palcem po szkle
Stary 28-02-2015, 14:57   #234
Zając1
Avatar Zając1
Imię: Sławek
Model: mundek mk4
Silnik: 1.6 pb/lpg
Postów: 13
A ile km zrobiłeś ? U mnie pompa pada jak trup w dobrym sensacyjny filmie hehe. Syf jakiś się na niej zbiera. Paliwo i zbiornik czyste . Filtrem paliwa w koszu z pompą to się porostu dematerializuje. Trociny się robią. Wszystko na zielono się barwi dziwnie. Mam zdjęcia ale nie wiem narazić jak je tu wkleić. Jak dojdę to wrzucę kilka. Warsztaty to nawet rękawicy nie podejmują, tylko by wymieniali pokolei wszystko. I nawet nikomu do głowy nie przychodzi żeby pokombinować , od czego tak się dzieje . Po kolei po kabelki ,po schematach co do czego zacząłem grzebać ,okazało się że z 4 wymienionych pomp (niby spalone ) , 3 są sprawne. Teraz potrafię wydłużyć ich działanie ale dalej nie wiem co jest powodem tego całego syfu.
Wklejam fotki .
http://vlep.pl/nrjpmz.jpg - pompa i zielona maź nie wiadomo skąd
http://vlep.pl/ka1iv9.jpg - tak wygląda zbiornik po spuszczeniu paliwa. Niema śladu zielonej mazi. Paliwo też czyste.
http://vlep.pl/sg1v9d.jpg - w każdej z 4 obudów pompy wytopiony plastik zawsze przy tych samych pinach
http://vlep.pl/orfmy0.jpg - tak wygląda pompa po wyciągnięciu z kosza ( jedna już też wcześniej tak wyglądała )
http://vlep.pl/mz2wqf.jpg - Filterek po wyciągnięciu z kosza porostu się rozsypał.
Paliwa zawsze około pół zbiornika. Silnik pracuje normalnie nie kopci ,nie szarpie ,odpala normalnie. Tankuje na bp albo shell, benzyne po kilka litrow wlewam.Wymieniona wiązka elektryczna zasilania na silniku. Poprzednio pompy chodziły ok 4 tygodni . Teraz udało się ok 4 miesięcy pojeździć i spaliła się na amen. ( nie dziwie się jak taki syf - ALE SKĄD? ) . Teraz zamiennik wsadziłem, za dwa tygodnie profilaktycznie wyciągnę zbiornik i zobaczę czy coś się dzieje. Nie mam juz pomysłu .
Ostatnio edytowane przez Zając1 ; 02-03-2015 o 20:56
Stary 04-03-2015, 08:19   #235
Zając1
Avatar Zając1
Imię: Sławek
Model: mundek mk4
Silnik: 1.6 pb/lpg
Postów: 13
Wczoraj pękł mi przewód paliwa ( nie oryginalny ) który założyłem jakieś 2, 3 miesiące temu bo ten oryginalny pękał sam z siebie lub się kruszy. W sumie to zapomniałem o tej prowizorce aż do dziś. Kupiłem nowy przewód a stary wykorzystałem w jednym miejscu do ochrony przed przetarciem. Uciąłem 5 cm i rozciąłem po długości. Powiedzcie czy tak powinien wyglądać przewód paliwowy po tak krótkim czasie. W jednym miejscu widać jakby starego znajomego tzn. zielony nalot. No i te bruzdy. Jak by auto z rok stało nieodpłatne.*
http://vlep.pl/bg3u2w.jpg
Teraz tak sobie myślę o tym oryginalnym przewodzie, który nie naturalnie pękał i się kruszył ( w kilku miejscach )
http://vlep.pl/atk6ns.jpg
Stary 04-03-2015, 08:28   #236
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Sławek - powiem szczerze, że jestem w szoku patrząc na to.
Nigdy się nie spotkałem z aż takim zniszczeniem pompy paliwa.
Piny które masz wytopione, odpowiadają za zasilanie pompy paliwa.
U siebie rozwiązałem to lutując przewody zasilające bezpośrednio do króćców pompy, z pominięciem tej kostki, w którą wpinasz wiązkę zasilania od góry i kostkę pompy od dołu. Po prostu wywierciłem w niej mały otwór i przeciągnąłem dwa kable, później uszczelniłem klejem na gorąco. Od tego bym zaczął.
Mam wrażenie też, że to co wlewasz do zbiornika, nie przypomina benzyny, a jakąś mieszankę węglowodorów aromatycznych, bliżej nieznanego pochodzenia. Może zmień stację benzynową na próbę?
Stary 04-03-2015, 13:44   #237
Zając1
Avatar Zając1
Imię: Sławek
Model: mundek mk4
Silnik: 1.6 pb/lpg
Postów: 13
Tankuje na różnych stacjach bp i shell. Leje tylko po 3-5 litrów co ok. 4 tankowania. Silnik pracuje normalnie,nie kopci ,nie szarpie ,nie faluje.
Stary 04-03-2015, 15:19   #238
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
No to jak lejesz 3-5 litrów, to sam masz odpowiedź.
Wymień pompę, zrób porządek z wiązką, przewodami.
Na LPG musisz utrzymywać co najmniej 1/2 zbiornika paliwa, właśnie do chłodzenia pompy.
Wyobraź sobie 5L w 72L zbiorniku...
Stary 04-03-2015, 20:45   #239
Zając1
Avatar Zając1
Imię: Sławek
Model: mundek mk4
Silnik: 1.6 pb/lpg
Postów: 13
Kuba ,w poście ze zdjęciami jest napisane że zawsze mam pół zbiornika ( nie mniej ) ,a co 3-4 tankowania leje 3-5 litrów. Potrzebna ilość paliwa jest dla mnie oczywista.
Ostatnio edytowane przez Zając1 ; 04-03-2015 o 20:50
Stary 04-03-2015, 22:02   #240
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
No to pozostaje magia.
U siebie wyciągałem pompę po 110000km, nawet grama rdzy czy brudu nie było.
To co jest u ciebie, jest zjawiskiem na tyle niespotykanym, jak jednorożec w stodole.
Dlatego proponuję właśnie zrobić jak pisałem wcześniej - czyli lutowanie styków bezpośrednio do pompy i zmianę stacji paliw.
Przyznam się, że jak jeżdżę fordami od 95 roku, tak pierwszy raz spotykam się z takim problemem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:38.
