15-03-2015, 19:01 | #1 |
Zarejestrowany: 12-11-2014
Model: Focus MKII Gold FX, kombi
Silnik: Duratec 1.6 100KM
Rocznik: 05.2005
Postów: 10
Nie odpala za pierwszym razem
Objaw jak w tytule. Czasem, raz na dwa tygodnie samochód nie odpala za pierwszym razem. Wszystko kręci, akumulator nowy. Przy kolejnej próbie z reguły odpala. Odpala zawsze przy dodawaniu gazu przy odpalaniu. Innych objawów brak, żadnych błędów (z zegarów), nie szarpie, nie muli. Czujnik ciśnienia paliwa? Pisze z telefonu, nie jestem pewien czy info o samochodzie sie wyświetli więc - 1.6 Duratec 100KM, 05.2005, przebieg 140k Tapatalk Lumia 1320 |
15-03-2015, 19:22 | #2 |
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Odp: Nie odpala za pierwszym razem
Prawdopodobnie któryś z czujników nawala i silnik podczas rozruchu dostaje zbyt małą dawkę paliwa. Inna ewentualność, to nieszczelność dolotu (ciągnie lewe powietrze), lub słaba iskra (do sprawdzenia /wymiany/ świece, kable, cewka).
§23 |
15-03-2015, 20:06 | #3 |
Rocznik: 05.2005
Postów: 10
Świece, kable, cewka nowe.
Czy potencjalna wymiana czujnika może nastręczyć trudności laikowi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? Tapatalk Lumia 1320 Ostatnio edytowane przez xavras_s ; 16-03-2015 o 07:17 |
16-03-2015, 21:18 | #4 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 02-01-2015
Model: Ford Kuga Titanium S
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 112
miałem podobnie, po dwóch tygodniach częstotliwość problemu stopniowo się zwiększała, aż w końcu auto nie paliło w ogóle. Wymiana elektrozaworu pompy pomogła, koszt zaworu ok 200zł o ile się nie myle
* Ford Focus mk1 Ghia! 1.8 TDCI 115KM 2004r. * Renault Master III 2.5 dCi 2002r. * Alfa Romeo 156 2.0 TS 155KM 2000r. |
17-03-2015, 07:13 | #5 | |
Rocznik: 05.2005
Postów: 10
Ja mam podobną częstotliwość od trzech miesięcy. Zdarzyło mi się w sumie 4-6 razy. Na razie zostawię aż zacznie mi uprzykrzać życie. |
19-03-2015, 20:40 | #6 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2015
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0
Postów: 18
Mam to samo. Szczególnie przy niskich temperaturach. Odpala, wkręca się na obroty a potem zamiast się ustabilizować, to gaśnie.
Jak na razie wymieniłem Filtr powietrza, oleju i sam olej silnikowy (auto niedawno kupione) Stawiam na świece, bo jeszcze ich nie wymieniałem, ale jak to nie pomoże to kolejnym krokiem jest MAP sensor. Bada temperaturę dolotu powietrza. Trzeba go przeczyścić, ale tylko czymś suchym! Najlepiej sprężonym powietrzem z odległości (bardzo łatwo go zepsuć) @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tylko w zimie tam masz czy przy wysokich temperaturach również? |
20-03-2015, 06:38 | #7 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 225
Też mam takie coś,rzadko ale mam. Kiedyś w służbowym mondeo za identyczny objaw odpowiadał czujnik położenia wałka rozrządu.
20-03-2015, 08:08 | #8 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: focus mk2
Silnik: 1600
Postów: 24
No i ja też się z tym borykam od dłuższego czasu.Na zimno pali od kopa,po przejechaniu jakiegoś dystansu i po postoju od kilku minut do pół godziny nie chce zapalić.Ale nie zawsze,raczej sporadycznie.Znalazłem informację ,podobno jest gdzieś w instrukcji obsługi ,że jest to wina ustawienia komputera ,który nie przestawia się z trybu EKO i wówczas trzeba przy rozruchu wcisnąć pedał gazu (jak w maluchuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).Fakt pomaga ale nie zawsze od razu.Po za tym kolega ma C-maxa z tym samym silnikiem i nie miał nigdy takich problemów.Więc może rzeczywiście jakiś czujnik.Fajnie by było aby jakiś spec dał wiarygodną radę na forum.
20-03-2015, 08:30 | #9 |
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Zetec-SE 100KM Magnum Grey Metallic
Postów: 106
Też tak mam, ale bardzo rzadko, raz na miesiąc, dwa. Na razie się tym nie przejmuję bo za drugim razem prawie zawsze odpala z gazem lekko wciśniętym, a kręcić długo nie muszę.
20-03-2015, 15:19 | #10 |
Rocznik: 05.2005
Postów: 10
Inkubus Ander000
Temperatura otoczenia ani długość postoju nie ma wpływu. Natomiast dodanie gazu zawsze skutkuje bezproblemowym odpaleniem. Dziś sprawdzałem komputer nie pokazuje żadnych błędów. Tapatalk Lumia 1320 |
