Stary 09-03-2015, 15:21   #211
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu w 1.8TDCI
Silnika nie trzeba wyciągać .
Przy wymianie dolnej kasety trzeba rozpiąć górę .
Miałem podobny przypadek i wymieniłem pasek mokry , a z góry sam pasek bez rolek .
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2015, 16:50   #212
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie jak mówisz
Paweł to już jest naciąganie
Dolna kaseta i górny pasek wystarczy
Koszt robocizny to 600zł
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2015, 17:55   #213
funek70
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Mondeo MK 4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 8
Matko jedyna, że tak zacznę skąd takie ceny za kompletny rozrząd?
W oryginale mokry (dolny): 695 zł
w oryginale górny (suchy): 248 zł
to daje razem (przy tej kwocie nie ma kosztów przesyłki): 943 zł części.
Przed chwilą zadzwoniłem do mojego mechanika (dobry kolega przy okazji) powiedział , że wymiana jak dla mnie 400 zł.
Czyli razem 1343 zł.
Dla przewrażliwionych:
Dokładamy Napinacz hydrauliczny - napędu rozrządu - pompy wtryskowej 1.8 TDCi: 255 zł
Koło rozrządu - na wałek rozrządu 1.8 TDCi / TDDi 1113172 FORD: 235 zł
KOŁO NALEŻY WYMIENIĆ PRZY ZMIANIE ROZRZĄDU W STARSZYCH MODELACH FORDA FOCUSA MK I JEŚLI - DOTYCHCZASOWE KOŁO MIAŁO OZNACZENIE XS4Q-6A256-AB
Śruba koła wałka rozrządu 1.8 TDCi / TDDi * 1.25 / 1.4 / 1.6 Zetec-S: 8,50 zł
Razem ale to na maxa 1.843,50 zł
Pompa wody nie jest napędzana paskiem rozrządu.
Skąd te ceny po 3.000 zł za komplet lub 2.000 zł za zmianę mokrego??
Wykonałem ponowny szybki telefon do mojego opiekuna auta, stwierdził krótko w MKIV bezwzględna wymiana kompletu czyli góra i dół (może zrobić tylko górę na odpowiedzialność klienta ale nie udziela gwarancji).
Ostatnio edytowane przez funek70 ; 09-03-2015 o 18:11
funek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2015, 19:35   #214
HPL
Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: MB GLC
Postów: 168
Doliczyć jeszcze takie rzeczy jak:
1. Uszczelka pompy olejowej
2. Simering wału korbowego'
3. Simering wałka rozrządu
4. Simering pompy CR
5. Uszczelka pokrywy zaworów
6. Pasek wieloklinowy
7. Pompę wody, tak jak napisałeś nie jest napędzana paskiem rozrządu ale warto od razu wymienić po 200 zaczyna hałasować łożysko
Jeżeli się robi to raz a dobrze. Tak jak pisałem wcześniej u mnie 2340 cały kpl. tak jak sumienie nakazuje a nie połowiczne naprawy.
Tel. 791 744 660
HPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2015, 19:53   #215
pypek
Zarejestrowany: 10-08-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 60
u mnie pompa siadla przy niecalych 180tys rozsypalo sie lozysko
pypek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2015, 07:18   #216
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Funek zapytaj swojego mechanika ile kodztuje wymiana rozrządu w 2,0tdci.
Stary 10-03-2015, 09:17   #217
pawellask
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-01-2013
Silnik: diesel
Postów: 5
Dzięki wszystkim za pomoc
Bump:
Napisał funek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przed chwilą zadzwoniłem do mojego mechanika.
Dzięki!
Regulamin Forum fordclubpolska.org §23
pawellask jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2015, 11:14   #218
TomekEr
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1,8TDCi
Postów: 6
Napisał kylo1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ktoś wymieniał kasetę z łańcuchem o podobnym ptrzebiegu w tym modelu i opisze jak ona wyglądał po wymontowaniu . W Corsie 1.0 też mam lańuch przebieg 180 tys. i nie zamiarzam wymieniać , jednak koszty ewntualnego uszkodzenia silnika są dużo mniejsze.
Ale dzięki za odpowiedz. Czekam na kolejne informacje.
mam przejechane w C-Maxie 170 tyś km i jestem ustawiony na wymianę rozrządu. Mam kasetę z łańcuchem i pasek suchy. Wymieniam na oryginał Forda tylko pasek i rolkę. Mój mechanik z serwisu specjalizującego się w Fordach twierdzi, że nie ma konieczności wymiany łańcucha. W ASO zalecają wymianę wszystkiego. Niestety koszt wymiany wszystkiego to ponad 3000 zł! Wymiana paska 500zł. Trzeba pamiętać, że ford też musi sprzedawać części. Zgadza się?
A teraz pytanie do forumowiczów.
Czy komuś rozleciał się łańcuch? (przy normalnym użytkowaniu auta)
Jeśli tak, to po jakim przebiegu?
TomekEr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2015, 17:54   #219
HPL
Model: MB GLC
Postów: 168
Miałem ostatnio connecta na łańcuchu przebieg ponad 470 tys. km łańcuch nie ruszany, wyciągałem bo obmieliła się śruba od pompy, po obejrzeniu go został załozony z powortem, auto nadal jeździ.
Tel. 791 744 660
Stary 26-03-2015, 10:53   #220
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 267
Napisał Paw3l1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem po wymianie. Razem z pompą wody w aso wyszło 3 tys. Trochę uszczelek, śrub, podkładek, pompa, kaseta, rozrząd.
Nie wiem czy wolno chwalić się swoimi kosztorysami, ale może się nie wyda. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Człowiek postępuje rozsądnie wtedy i tylko wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane.
Paw3l1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
1.8tdci , mondeo mk4 , rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:39.
