Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 19-04-2015, 16:18   #1
Badziu68
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: Ford Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM DPF
Postów: 41
Smile Czyszczenie reflektora wewnątrz z nalotu
Wiem że nie odkryłem nowości bo sam przeczytałem o tym sposobie gdzieś tu na forum, ale pomyślałem że nic się nie stanie jak przy okazji czyszczenia swojego reflektora strzele parę fotek i przypomnę co i jak. Nalot wewnątrz reflektora powstaje od żaróweczki postojowej i temperatury jaką wydziela podczas świecenia więc dobrze jest podczas tej operacji wymienić je na ledowe.Do rzeczy:
1 fotka pokazuje 2 małe magnesy (mocne) w tym jeden owinięty w kawałek ściereczki obszytej po bokach żeby magnes nie wypadł.
2 i 3 fotka z widocznym nalotem wewnątrz reflektora
4 fotka z wrzuconym do środka magnesem i złapanie go drugim magnesem w celu czyszczenia z nalotu
5 fotka to efekt po czyszczeniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I to by było na tyle nowe żaróweczki już nie powinny zrobić tego nalotu bo nie wydzielają już tyle ciepła.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (87.8 KB, 1805 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (97.1 KB, 1829 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (87.9 KB, 1733 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 5.jpg (96.0 KB, 1804 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 6.jpg (94.7 KB, 1691 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Badziu68 ; 19-04-2015 o 22:00
Badziu68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2015, 21:20   #2
hubi_c
Avatar hubi_c
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 09-01-2015
Silnik: 1,6 TDCI ECOnetic
Postów: 235
Domyślnie Odp: Czyszczenie reflektora wewnątrz z nalotu
A którędy ten magnes wrzuciłeś oraz którędy wyciągałeś?
Generalnie też tam mam i myślałem że to trwałe odbarwienie w kloszu ... człowiek całe życie się uczy.
Hubert
http://yanosik24.pl/widget/1570283.png
hubi_c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2015, 21:42   #3
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
Tak samo czyściłem. Magnes wrzucałem przez otwór na żarówkę mijania (mam najprostszą wersję reflektora), ale można tez wykorzystać dziurę na żarówkę drogowych (mniejszy otwór). Zamiast W5W dałem potem W3W.
W zwykłych lampach kurz na spodzie można tez doczyścić wacikiem na drucie. Jest z tym sporo roboty, ale efekt wynagradza trudy.
A tak ogółem, ten reflektor z mk2 fl to bubel konstrukcyjny.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 21-04-2015 o 21:45
Stary 21-04-2015, 22:01   #4
Badziu68
Imię: Andrzej
Postów: 41
Napisał hubi_c Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też myślałem, że nie da się tego usunąć na szczęście to tylko nalot i ktoś to rozgryzł.
Ostatnio edytowane przez Badziu68 ; 21-04-2015 o 22:13
Stary 22-04-2015, 09:16   #5
irlandia1981
Imię: gnieciuch :)
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 538
ale jazda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a ja się męczyłem Wacikami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest: Mondeo RS MK3 '01 2.5 V6
było: MONDEO MKII '99 1.8 16V + LPG, ESCORT MKVII '98 1.6 16V + LPG
Kiedy umrzesz zanim umrzesz, to nie umrzesz kiedy umrzesz!
irlandia1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2015, 18:29   #6
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Jakby Ktoś chciał sobie więcej poczytać w temacie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i tu też: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2015, 19:10   #7
Badziu68
Imię: Andrzej
Postów: 41
No niestety w moim przypadku i ledy nie pomagają. Tak wygląda lampa po około 2 tygodniach od czyszczenia
Typ Pliku: jpg 20150504_173938.jpg (86.5 KB, 883 wyświetleń)
Stary 04-05-2015, 19:55   #8
Reflektory-Samochodowe
Zarejestrowany: 14-04-2015
Model: olbrzym
Silnik: uciekł
Postów: 106
samo czyszczenie nic nie da kolego Badziu68, reflektor od środka trzeba zakonserwować czyli trzeba rozebrać reflektor na części pierwsze , Ale podziwiam za pomysł , Każdy sobie radzi jak tylko może Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Reflektory-Samochodowe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2015, 20:10   #9
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał Badziu68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Andrzej jakie ledy założyłeś? Bo jeśli te imitujące zwykłe żarówki, dla samochodów rozpoznających przepaloną żarówkę, to też się grzeją, bo mają bocznik rezystorowy imitujący oporność zwykłej żarówki. Mogą kopcić z tych boczników, które też się grzeją. Ja założyłem zwykłe i od roku nalot się nie pojawił.
Stary 04-05-2015, 20:48   #10
Badziu68
Imię: Andrzej
Postów: 41
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie te [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] złe ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:12.
